Hallo, habe bei meinem XM das Problem, das die Scheinwerfer von innen beschlagen. Habe es schon mit neu eindichten versucht, brachte aber keinen erfolg. Es sind übrigens die Scheinwerfer vom Y4 drin. Hat vielleicht einer von euch die Lösung für mein Problem?
Christian
die Scheinwerfer haben Belüftungsöffnungen, sie sind also nicht hermetisch dicht. Daher ist ein wenig Beschlag je nach Wetter normal. Es würde auch Beschlag geben, wenn die Lampen hermetisch dicht sind, wenn man sie z.B. bei feuchten Wetter geöffnet hatte und sie dann verschließt. Die Scheinwerfer brauchen etwas Zeit, bis sich die Feuchtigkeit innen an die Temperatur angepaßt hat.
Es sollte aber das Glas zum Gehäuse und die Verschlüsse der Lampen dicht sein.
