Hallo Zusammen,
nach meinem Motortausch ( Zahnriemen gerissen ), der durchaus erfolgreich war,
hab ich ein merkwürdiges "Hydraulikgeräusch".
Zuerst aufgetreten ist es beim Tritt auf die Bremse, bremsen tut sie aber,
Fahrwerk ist schnell oben und federt schön, also so kann ich keine Schwäche feststellen..
heute ist das Geräusch auch aufgetreten wenn ich mich nur ins Auto gesetzt habe.
ich hab ein kurzes Videos erstellt um die Geräusche aufzunehmen..
https://www.icloud.com/photostream/#A1GtnIORGtRiN
( so ziemlich am Ende hört man es deutlich )
Ist die Druckkugel fertig?
Pfeifen tut er ja recht oft..aber das kenn ich, nur so ein Geräusch hatte ich nie..
Schmutz in der Leitung? Flüssigkeit ist so alt noch nicht (1,5-2 Jahre)
Kennt das jemand?
Lg floh
Bearbeitet von marymade
Sowas hatte ich noch nie. Falls es tatsächlich der Druckregler ist, würde ich zuerst den Druckspeicher prüfen und dann den Regler ersetzen. Evt. kommt auch der Mengenteiler in Frage, glaub ich aber eher nicht.
Der Gartenschlauch ist lustig, wird aber schnell steinhart, nur so nebenbei.
Ich werd morgen den Speicher wechseln und nächste Woche die Flüssigkeit,
verwirrnend ist auch, dass das Geräusch nicht immer da ist..
Och, den Gartenschlauch hab ich schon seit 4 Jahren drin und funzt herrlich ;-)
Speicher ist wohl zum wechseln und wenn du die LHM wechselst, auch die Filter reinigen.
Du hast nicht in der Zeit die Höhe verstellt, weil das Video dann in den Innenraum gelenkt wurde ? ! Knartschende Federbeine evtl., aber so laut , , !
oder Riemen bei Höheverstellung, wohl eher nicht !
Nein, die Höhe habe ich nicht verstellt, einfach nur reingesetzt..
das ist ja das verwirrende..
hoch und runter und wieder hoch geht so flüssig und flott wie lange nicht mehr,
das Geräusch kommt aber dann auch bei den letzten Zentimetern beim hochfahren,
und es kommt eindeutig aus Richtung Druckregler..
ich tausche heute mal den druckspeicher und reinige die Filter..
danke schon mal für eure mithilfe!
lg floh
Druckspeicher gewechselt und siehe da, das hässliche Geräusch ist weg
Jubel
die Kugel kann ich wohl als Defekt abschreiben, ist da nicht auch eine Membran drinne?
vielleicht kam das Geräusch von der defekten Membran, ist das vorstellbar?
erst beim Schütteln ist das LHM aus der Kugel gekommen, oder ist das normal?
Btw: kann mir jemand sagen, wie man die Blinker an der A-Säule herausbekommt? danke!
[ ok, von innen..gut wenn man sich nach dem Fragen an den ersatzkotflügel im Keller erinnert ]
lg floh
Da ist ´ne Membran ´drin, sonst wäre es ja kein Druckspeicher. Und die ist kaputt. Wenn die Membran noch heile wäre könntest Du durch Schütteln nichts mehr heraus bekommen, da der Stickstoffdruck in der heilen Membran dafür sorgt daß sich diese Membran an den Innenwandungen anlegt Normal laufen beim Ausbau etwas ´raus und dann nur noch hin und wieder ein Tropfen. (Bei intakter Membrane.)
Fred
Merci :)
dann kann die Kugel direkt in den Müll wandern..
grünspan hat übrigens die Blinker lahm gelegt
Merci :)
Müll, Das ist ein Wertstoff ;-)
Passt auch bei den Dosen- Sammelcontainern rein, damit die auch etwas Gewicht bekommen.
Fred
Natürlich wird diese Kugel der Wiederverwertung zugeführt :P
Hat mir schließlich lange treue Dienste geleistet..
Mit dem neuen Druckspeicher ist der Intervall auf sagenhafte 1:30 min angewachsen,
so dicht hat ich die Hydraulik noch nie :)
Nicht mehr lange und ein weiterer XM ist wieder auf der Strasse,
nächste Woche wird die Madame beim TÜV vorgeführt.
lg floh
schön, daß es soweit alles wieder funtioniert.
ABER das Rattern des Druckreglers läßt auf einen Defekt schließen. Möglicherweise, ich denke sogar sehr wahrscheinlich, hat es genau deshalb die Membran zerschossen.
Ich würde den Druckregler nun ersetzen. Oder zumindest auf Ein- und Abschaltdruck überprüfen.
Torsten
Das habe ich so auch noch nie gehört. Klingt aber irgendwie zwischendrin ähnlich wie der Mengenteiler. Ist die Leitung mit dem Pulsationsdämpfer (flexibler Schlauch als Kurve gebogen, zwischen festen Hydraulikleitungen) vorm Druckregler noch dicht und in Ordnung? Ansonsten würde ich Torstens Hinweis beherzigen und den Druckregler prüfen. Wenn der spinnt, kann das in jeder Hinsicht unangenehme Folgen haben.
Ich find keine Anzeige für den Ein- und Abschaltdruck
Scherz :D
Wie mache ich das ??
lg
floh
Die flexible Leitung verläuft schön im Bogen wie das sein muss und dicht ist sie auch.
Zum Unterschied zu meinen bisherigen Motor Aus- und Einbauten hab ich diesmal die Dichtungen an den zu öffnenden Leitungen gewechselt.
Scherz :D
lg
floh
Du brauchst ein Manometer und ein bißchen Leitung sowie Verbinder. Schau mal nach den Rep-Büchern für den CX auf Citdoks.de, dort ist der Ablauf beschrieben, der auch auf den XM zutriftt. Bei der Gelegenheit kann man sich gleich ein Kugelprüfgerät bauen.
Hätte ich das selbst gemacht, würd ich meine eigene Arbeit in Frage stellen: Sitzen alle Dichtungen richtig ? Vielleicht ist eine verklemmte Dichtung Ursache der Störung.
