in letzter Zeit nervt die Zentralverriegelung meines Xantias (Bj. 96) immer wieder mal:
Die Fahrertür wird mit der FB nicht mit auf- bzw. zugesperrt, ich muss also den Schlüssel reinstecken. Mit etwas Graphitölspray hats jetzt 2-3 Wochen wieder normal geploppt, jetzt wieder das alte Problem, das wahrscheinlich irgendwo unter der Türverkleidung verborgen liegt.
Danke für jeden Tipp
Hans
Reinige mal die Optik der FB am Schlüssel. Durch statische Aufladung zieht sich das Teil jeden Fussel aus der Hosentasche rein. Wenn es das nicht ist, kommst Du nicht drumrum, Verkleidung ab, alles gängig machen, bei der Gelegenheit die Führung der Fensterheber nachsehen oder besser gleich austauschen, die sind eh bald dran, viel Spass
Xantialiebhaber
Könnte am ZV-Motor liegen. Ich hatte das gleiche Problem vor ein paar Jahren an der Heckklappe. Mal ging sie auf, mal mußte ich per Schlüssel öffnen. Irgendwann ging die ZV da garnichtmehr und vor kurzem habe ich mal die Verkleidung abgenommen. Der ZV-Motor tut zwar noch seinen Dienst, kann aber das Gestänge nur etwa ein bis zwei Sekunden nach betätigen der ZV halten, ehe es von selber wieder in die "geschlossen" Position gezogen wird.
Ob es das nun auch bei dir ist weiß ich nicht; die Verkleidung wird wohl mal ab müssen um sicher gehen zu können was nicht stimmt.
>>Gruß
Das gleiche Problem habe ich beim X 2 Kombi.
Geht mal, geht mal nicht, Schloß gibt es nicht!!!!!!
Verkleidung, ab, Gestänge ist gangbar, trotzdem alles mit WD 40 eingesprüht, Stellmotor raus, scheint mit altersschwach geworden zu sein, funzt nicht so richtig!
Cit Meister gefragt: Stellmotor ist kaputt!
Werde demnächst das Ding ausbauen und aufsägen, mal sehen, woran das hängt (Made in Germany!!).
Teile das Ergebnis mit!
Günter
Danke erstmal für die Hinweise;
hab auch den Stellmotor im Verdacht, seit heute sperrt er überhaupt nicht mehr (nur die Fahrertür), oder vielleicht ein Draht gebrochen?. Ich muss die Suche wegen einer Gipshand erst mal einige Zeit aufschieben.
Hans
wenn die ZV über den Schlüssel sperrt kann es wohl nicht an Gestängen oder Motor liegen.
Es muss die Fernbedienung sein und das liegt in den meisten Fällen:
1. an der Batterie im Schlüssel
2. Plip verschmutzt oder defekt
3. Empfänger abdeckung am Dach vor dem Innenspiegel verschmutzt (kleine schwarze Halbkugel)
wenn es an der FB liegen würde, dann würde gar keine Tür verriegelt.
Wenn hingegen ein Gestänge schwergängig ist, kann der ZV-Motor dieses nicht oder nur schwer bewegen, und die Tür wird u. U. nicht verriegelt.
Da die Fzg. Türen nicht wasserdicht sind ist dies durchaus eine gängige Fehlerquelle, genau wie ein zu schwacher ZV Motor.
Beim X1 ist mir dieser Fehler allerdings noch nicht untergekommen.
Siehe 002/003.
JF II
Du hast recht ich habe die Fehlerbeschreibung nicht richtg gelesen, dort steht ja das nur die Fahrertür spinnt.
Sorry habe ich überlesen
