plug and play beim zx??
Erst mal möcht ich mich bei euch bedanken für eure Hilfe bei meinen vorangegangen fragen,denn die waren top und ichhab jetzt schon einiges dank euch erledigt an meinem ZX.
Nun meine Frage.
Ich hab gestern die tachobeleuchtung wieder in gang bekommen und beim Ausbau des tachos festgestellt das der linke Schalter,also unter der Nebelschlussleuchte als ich ihn rausnahm komplett mit Stecker und kabel versehen ist.
Der ist doch bestimmt für nebelscheinwerfer??
Da ich keine habe aber eben das kabel schon liegt Frage ich mich ob da schon alles vorbereitet ist?
Ich kenne das vom Mitsubishi meiner Frau,der hatte kaum Ausstattung,aber es waren alle kabel komplett vorbereitet, so das man nur zB.Nebelscheinwerfer,elektr.Spiegel usw nur einbauen musste und zusammenstecken, dann funzte alles.
Ist das beim ZX auch so??
Danke für eure Hilfe
Gruss aus oberfranken
Moin, bei den "ohne Alles Ausstattungsvarianten" könnten es nur Kabelbaum sein der liegt, für Nebler muss glaub ich auch Relais verbaut sein, musste mal hier "Suchfunktion" benutzen, wenn im Motorraum unter den Scheinwerfern auch die Stecker für Nebler liegen und du keinen Avantage, Aura oder ähnliches hast (Ausstattungsvarianten) die wirklich garnix an Ausstattung hatten, haste gute Chancen das es klappt mit Plug and Play, falls du doch einen der spartanisch ausgestatteten hast, das Relais kann eingebaut werden, dann müsst es auch gehn, sitzt halt nur an saudoofem Einbauplatz, frag mal "Avantage" hier ausm Forum, der hat's schon gemacht, Nebler reinhauen mein ich und der hat glaub ich nen ZX Avantage.Gruss
Ich würde mal ins Blaue spekulieren, daß wenn da ein verkabelter Schalter ist, das Relais sich auch dort befindet, wo es hingehört und
nur die Nebler, bzw. die dazugehörige Stoßstange einem Unfall zum Opfer gefallen sind.
Wenn Du die Stecker vorne findest, kannst Du ja evtl. die Kabel durchmessen, bei entsprechender Schalterstellung.
Der Stecker ist beim ZX immer vorhanden und am entsprechenden Blindstopfen neben dem Schalter für die NSL eingerastet. In wieweit die weitere Verkabelung vorhanden ist weiß ich nicht, mit etwas Glück ist bereits ein freier Relaissockel verkabelt und irgendwo ein Anschluß für den Kabelbaum der Nebelleuchten versteckt. Letzteres wäre im linken vorderen Fahrzeugbereich zu suchen, ob das Nebelscheinwerfer-Relais im Motorraum oder hinter dem Armaturenbrett sitzt weiß ich nicht.
Alles da, war bei mir auch. Guck unter die Stoßstange, da klemmen links und rechts braune Stecker. Originalnebler anklemmen, fertig. Bei mir waren nur die Kontakte nach 18Jahren so vergnaddelt, daß ich erstmal gründlich Pins abschleifen mußte.
Unterm Dach hängt dann noch Strom für Schiebedach, unterm Lenkrad unter einer Abdeckung ein Stecker für glaub Alarmanlage.
Ein großes dankeschön für eure Hilfe.
Nachdem ich jetzt die tacho und Heizungsregler Beleuchtung wieder zum leuchten gebracht habe,schau ich mal ob ich auch noch
Nebler vorne reinbekomme.
Bin absolut begeistert von meinem ZX,fährt super,geringer Verbrauch und ein absoluter Exot.
Habe ihn jetzt ne gute Woche,aber bisher noch keinen weiteren bei uns Raumfähren sehen.
Ich werd heut mal paar Fotos machen und einstellen.
Also nochmal danke
Größe aus oberfranken
Schön, dass du mit ihm zufrieden bist. Sehe gerade, dass Du auch aus dem Raum BT kommst. Möglicherweise wird mein ZX der erste sein, den du hier noch rumfahren siehst :) In den 2 Jahren, die ich hier wohne, habe ich noch keinen anderen gesehen (der hier gemeldet ist). Ich glaube, Franzosen passen auch nicht zum regulären fränkischen/bayerischen Autodschungel (Ausnahmen bestätigen die Regel!) :D Dafür fahren einfach zu wenige herum.
Bei Problemen kann ich Dir bestimmt auch mal vor Ort helfen.
Nochmal zu Kabelbaum: Mein Reflex-"Kassengestell" hat nicht auch nur irgendwo ansatzweise andere Kabel liegen. Weder Kabel für hintere Lautsprecher, noch ein Stecker für die (nachgerüsteten) Kartenleselampen im Dach oder die volle Belegung der Stecker für das Kombiinstrument. Es gibt nur dort Kabel, wo auch was dransteckt. Und das ist nicht viel :D Allerdings wurde bei den jüngeren Modellen dann anscheinend oft der "große, volle" Kabelbaum eingebaut. Bei mir ist hinter dem Blindschalter für die Nebler gar nichts , außer viel Luft.
Hallo,schön zu wissen das noch ein ZX ler unterwegs ist in der nahe von mir.
Wer weiss,wenn mal ein Problem anliegt und ich Hilfe vor Ort brauch,tauch ich gern mal bei dir auf.
Ich dachte meiner hat die kargste Ausstattung,aber dann doch nicht.
Ich Zähl mal auf,da ich meine Variante nicht weiß.
Fahrerairbag,elektr.glasschiebehubdach,servo,2 leselampen,manuell verstellbare Spiegel,verstellbares Lenkrad,umlegbare Rückbank ungeteilt.
Mehr is auch nicht,doch was er nicht hat,geht nicht kaputt.
Also man sieht sich.
Grüße aus oberfranken
... bisher noch keinen weiteren bei uns Raumfähren sehen...
Sehr schön gesagt, willkommen an Bord! :)
