Dringend: Lampe tauschen mittleres Bremslicht xantia x2 limo
Hallo Leute, wie komme ich an die Birnen des dritten mittleren Bremslicht?? Beim Versuch die Abdeckung von außen abzuhebeln Schein sich das Teil zu zerlegen... Die
Das muss doch schon mal jemand gemacht haben!?
Frage ist einfach ob ich grundsätzlich richtig liege, wenn ich versuche die abdeckend von außen mit Schraubendreher abzuhebeln oder ich etwas beachten muss?
Nicht von außen ! Die Leuchte wird dabei zerstört !!
Innenverkleidung abnehmen, man kommt dann mit einem langen Schraubendreher oder ähnlichem an die Haltespangen der Bremsleuchte.
... von der Limo hab ich k. A.
Beim Break wird die ganze Einheit von der Türinnenseite (oben) abgeschraubt (Vorsicht mit den Dichtungen)....
... und man kann beim Break beim Wiedereinbau wunderbar die Wasserleitung für den Heckwischer einklemmen :-)
okay, danke!
Und wenn die Spangen ab sind wiederum von außen oder wie? Durch die zwei Löcher von innen komm ich an die Birnen nicht ran!?
Habs geschaft! Waren die falschen Spangen... Danke!
Ja, von innen auf eine der beiden Spangen drücken, dann kann die Leuchte nach außen heraus und man kann die Birnchen tauschen.
