Lexia am X1: Kann nur das Motor/Klimasteuergerät auslesen?
ich habe ein Chinalexia und Probleme beim Auslesen von 2 Xantia X1: Beim Activa TCT komme ich dabei nur in das Motorsteuergerät und das Klimasteuergerät, bei unserem anderen X1 (1.0, 1,8i) nur in das MotorSTG (aber nicht immer). Bei beiden sollte ich doch auch das ABS auslesen können, beim Activa auch das Fahrwerk, oder? Der andere hat kein Klima /Hydractive. Besonders würde mich das ABS-STG vom Activa interessieren, hier wird hin und wieder ein Fehler angezeigt, vor allem bei Nässe. Durchmessen der Sensoren am Stecker vom STG war ohne Befund, alle ca. 1100 Ohm.
Was stimmt da nicht bei mir? Das Lexia selber sollte eigentlich in Ordnung sein, beim C5 konnte ich damit vom Motor über das Fahrwerk bis hin zu den Spiegeln alles auslesen und sogar einige Konfigurationen ändern (CD-Wechsler, PDC)
Vielen Dank und viele Grüße
Sascha
Hi es ist möglich das dein Adapter auf den x1 Anschluss nicht richtig belegt ist bei unseren 3 x1 konnte ich alles auslesen obwohl Hydractive bei mir immer etwas zickig mit der Kommunikation War
Gruß eric
Das weiss ich natürlich nicht genau, aber den Adapter habe ich an sich aus einer ziemlich verlässlichen Quelle... Wäre aber denkbar, denn bei den ABS und Activa Steuergeräten kommt immer nur "kein Dialog mit Steuergerät". Gibts es verschiedene Belegungen, und wie kann ich das prüfen?
