Tempomateinbau in einen Xanti HDI 2001
Ich würde gerne den Tempomaten aus meiner Zata 2.0 HDI in den Xantia einbauen, laut Forum sollte ja softwaremässig alles vorhanden sein im Steuergerät. Was muss ich denn da alles umbauen?
Also Hebel, Ein/Aus-Schalter,Bremspedalschalter, Kupplungsschalter hab ich auf meiner Liste, was brauch ich noch?
Hat jemand vielleicht eine Anleitung für den Einbau?
gruß
Sepp
Du brauchst den Hebel, optional den Schalter und 3 Kabel von etwa 5 Meter Länge. Anleitung schicke ich dir gleich per Mail ;)
Bremspedal- und Kupplungsschalter brauchst du nicht, den Hebel kannst du auch aus nem XM nehmen. Neu sind Hebel und Ein-/Aus-Schalter nicht mehr lieferbar
Bearbeitet von Nightmare
Vielen Dank.
Hebel (hab ich schon gefunden) und Schalter (find ich hoffentlich noch, man möcht nicht glauben was in so einem angeschlachtetem Eurovan alles Platz hat ) nehm ich aus der Zeta. Die brauchts nimmer.
Den Schalter brauchst du nicht zwingend. Ich habe ihn drin und bisher noch nie benutzt. Der wurde eher aus optischen Gründen verbaut
Hallo Nightmare,
wie machst Du das mit dem Bremsschalter. Das Tempomat braucht einen AUS-Schalter, wobei beim Xantia nur der Einschalter im Bremspedal sitzt. Ich habe es mit einem Transistor-Invertierer gelöst, glaube aber, dass der Transistor zu schnell umschaltet und nach einigen Bremsvorgängen sich das Tempomat nicht mehr einschalten lässt. Darauf hin gibt es eine Fehlermeldung im Motorsteuergerät (ohne leuchtende Warnlampe), dass die Bremspedalsignale nicht plausibel sind. Nach Motor aus und wieder an läuft das Tempomat wieder.
K.
Für das Bremssignal wird im Stecker vom Motorsteuergerät eine Brücke von Pin XX zu Pin XX gelegt. Nummer kann dir Christian sagen.
Hallo Jelle, danke für den Tipp.
Daher: Christian, bitte um die Anleitung. Vielen Dank im Voraus!!!
Karel
Die Nummern der Pins stehen in der Anleitung, bebildert ist die Anleitung auch. :)
OK. Dann bitte ich um die Anleitung. E-Mehl: marsalek Ät gmail punkt com. Danke!
K.
Danke für die Anleitung!
Karel
Sorry, hab auf Arbeit keine Möglichkeit, ins Internet zu gehen, sonst hätt ich früher reagiert ;)
Hallo Chris,
danke trotzdem für die Rückmeldung und auch für das Zusammenschreiben der Anleitung :-)
Karel
Dafür sind wir ja mehrere Xantiafahrer, da kann einer mal übernehmen, wenn der andere kein Internet hat. :)
  • 7 Jahre später...
Am 1.10.2014 um 16:11 schrieb Marsalek:
K.
Hallo, könnte ich bitte die Anleitung auch haben? uwe Punkt neckel ÄT gmx Punkt de
Danke
Am 29.9.2014 um 14:47 schrieb SeppCx:
gruß
Sepp
Hi Sepp,
in meinen Jumpy mit RHW Motor hab ich den Tempomat nachgerüstet. Notwendig waren:
-Kupplungsschalter
-Bremslichtschalter (separat)
-Tempomathebel
-Tempomatschalter- (geht wahrscheinlich auch ohne, meiner steht immer auf 'an' iregndwie braucht man den nicht. Ohne Schalter die richtigen Kontakte brücken im Armaturenbrett z.B.)
-3 Leitungen vom Tempomathebel zum Motorsteuergerät, kann die Belegung vom Jumpy mailen falls das hilft.
-Freischaltung des Steuergeräts mit einer Lexia. Hier hab ich dankbar die Hilfe vom Andreas aus Bad Neuenahr in Anspruch genommen.
Grüße aus AC
Nobert
Am 18.11.2021 um 16:22 schrieb uwex:
Danke
Hallo Uwe,
Hab ich dir gemailt. Du brauchst nur den Tempomathebel, den Schalter (geht aber auch ohne), Kabel (3 Adern) und Kabel (Brücken) für den Stecker am Steuergerät.
Fred
  • 3 Monate später...
Uiii, ein Tempomat im X2 wär ja superfein... 😀
Würde mir jemand die Anleitung schicken?
