Problem: unser C4 macht ab und an auf tot; meist während der Fahrt ist plötzlich der Strom komplett weg, meist erledigt sich das Phänomen von selbst, es ruckelt kurz, Strom wieder da und alles ist gut.
Es ist schon recht lange her, da hatte er das gründlicher, wollte gar nimmer; bei der Fehlersuche puhlte ich etwas an den Sicherungen rum, kam auch an den Kabelstrang ran der da quer durch den Sicherungskasten läuft - und Strom war wieder da.
Nach längerer Zeit des "FRiedens" hat er nun kürzlich mal wieder ausgesetzt und ich denke, 's wird Zeit für ne nachhaltige Fehlersuche / - beseitigung.
Frage daher: gibt es typische C4 krankheiten in diesem Bereich die ich als erstes in Betracht ziehen sollte ? Gibt es Erfahrungswerte, ob ich eher ein Problem mit dem Zündschloss habe, dem Sicherungskasten oder dem Kabelbaum ?
Also, um es nochmal deutlich zu machen: Als er - vor längerer Zeit - zwei oder dreimal stromlos war und sich nicht selbst kurierte kriegte ich das Problem dergestalt beseitigt, das ich einfach den Kabelstrand im Sicherungskasten nach oben drückte.
Andersrum lässt sich das Phänomen aber durch spielen an diesen Kabeln nicht hervorrufen, was die Fehlersuche nicht grade erleichtert :-(
Tips sind sehr willkommen....
Chris
Hi chrissodha,
was heißt denn genau stromlos? Geht nur der Motor aus oder macht das komplette Auto keine Mucks mehr?
Hier ein kurzer Erfahrungsbericht meinerseits:
Vor kurzer Zeit ist mein C4 im Fahrbetrieb einfach ausgegangen, gefolgt von der Meldung "Abgassystem defekt". In der Werkstatt hat man nach langer, aber erfolgreicher Suche den Sicherungskasten ausfindig gemacht - eine Sicherung war stromlos. Der Sachverhalt ist auf einen Materialfehler im Sicherungskasten zurückzuführen.
Lt. Aussage der Werkstatt kommt das anscheinend gar nicht so selten vor.
Vielleicht für eine prophylaktische Reparatur etwas teuer, aber vll ist es ja auch dein Fehler.
Kalvanice
