C6 - wo ist der KM-Stand abgelegt?
ich möchte gern wissen, in welchem Menü oder Unterpunkt der KM-Stand beim C6 abgelegt wird? Weiß jemand, ob es nur eine Stelle gibt oder liegt der an mehreren Stellen in verschiedenen Steuergeräten?
Danke und Gruß Martin
Ich ergänze dei Frage: könnte der in den Steuergeräten manipuliert werden?
(Nicht das wir das tun möchten, sondern ob ein anderer das evtl. gemacht hat)
im Tacho selber jedenfalls nicht.
Grüsse Andreas
es gibt 2 sachen , wo er abgelegt wird...
im tacho UND in der bsi
man müsste also beide manipulieren
tauscht du z.b. den tacho, übernimmt er immer den höchsten tachostand aus der bsi
Ich würde einfach einmal "Tachojustierung Citroën" in einer Suchmaschine eingeben. Da findet man dann eine Bestätigung für die Aussage von uwekolb und die Aussage, daß das ganz schön Action ist, das zu machen.
Gibt es denn sonstige Anzeichen für eine hohe Laufleistung oder den Versuch der Verschleierung? Ein abgegriffener Lenkradkranz, flammneue Pedalgummis, die 2 ganz links im Tacho leuchtet nicht wesentlich heller als die beiden anderen Ziffern, die Motornummer stimmt nicht mit der Werksangabe überein...
Zur BSI kann ich allgemein sagen, dass ich so ein Teil mal bei einem Peugeot 406 getauscht hatte. Prompt fand sich im Tacho eine höhere Laufleistung, da sie aus der Tausch-BSI übernommen wurde....
Seid ihr sicher, dass der km Stand beim C6 im Tacho abgelegt ist? Ich dachte immer, der Tacho sei nur ein dummes Anzeigeinstrument ohne Eigenleben... . Ich habe jedenfalls meinen Tacho getauscht (gegen einen Gebrauchten mit unbekannter Historie) und der km Stand stimmte hinterher noch.
Er übernimmt immer den höchsten km-Stand, vermutlich war der km Stand des Tachos niedriger als der im BSI.
ich habe bei meinem mal ein gebrauchtes Tacho getestet , was deutlich mehr Km als meine 30.000 Originale Km hatte. Es wurde der Km Stand aus der BSI genommen, sprich meine alten 30.000 km.
Grüsse.
Ich möchte mal bezweifeln, dass da im Tacho was gespeichert wird. Wozu auch, wenn am Ende doch der Wert aus dem BSI Vorrang hat.
dann zweifel mal weiter..............:):):)
ich hab kein Telefon, kenne aber die Materie.......
ansonsten...tach...zu deinem ersten eintrag:):):)
ich habe auch kein Telefon ... kenne aber solche Startermails ;)
(hatten wir das nicht schon mal mit Verlinkungen zum Thema Autovermietung?? Oder war das im Parallelforum?? ;))
Man wird aber auch zuuu vergesslich
das ändert sich schlagartig wenn wir hier ne registrierung mit passbild und polizeilichem führungszeugnis haben....:):):)
