X1 Break Handbremse stark unterschiedlich.
Bei der HU wurde festgestellt, daß die Handbremswirkung stark unterschiedlich ist: li.=140, re.=280 . Zudem ist der Hebelweg zu groß.
Gestern wurde das linke Handbremsseil erneuert, da das Alte schon brüchig war. Der Hebelweg ist aber immer noch zu groß, Bremse treten und Hebelgymnastik verändert den Weg irgendwie nicht. Ich nehme an die Bremswirkung ist unverändert. Muß die Bremszange jetzt getauscht werden, oder hat jemand einen Tip?
LG,
Christoph
Am besten immer beide Handbremsseile austauschen!
ACCM Claude-Michel
...Zudem ist der Hebelweg zu groß....
Der Tüvi der sich mit BX, Xantias usw nicht auskennt behauptet meistens, dass der Hebelweg zu groß sei. Dies ist aber meistens nicht so. Der Hebel kann und darf bis zur Senkrechte gezogen werden.
Er ist es halt gewöhnt, dass bei Fahrzeuge mit Handbremse die auf den hinteren Rädern wirkt, der Hebelweg zu kurz ist.
Ich hab noch keinen Xantia abgegeben, bei dem der Handbremshebel senkrecht gezogen werden konnte. Bei mir sitzt die immer auf Raste 2 oder 3.
ACCM Claude-Michel
Bei der 2. 3. Raste fängt das Bremsen erst an. Will man richtig bremsen, wie es beim Tüvi vorkommen kann, sieht es so aus:
..und da sagt er oft: "Hebelweg zu groß" obwohl diese Aussage nicht berechtigt ist. Der Hebelweg ist halt so und nicht zu groß.
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
Aha, verstehe. Ja, der Hebel muß so weit zu ziehen sein, damit man beim Heizungskühlertausch die Mittelkonsole ohne Aushängen der Handbremsseile herausbekommt ;) Haben sie klug konstruiert, die bei Citroen :D
Also an meinem X2 mit Automatik hält die Handbremse schon beim ersten Zahn den Wagen fest! Maximal -mit Gewalt- sind vier bis fünf Zähne möglich. Wenn ich die Handbremse, wie bei Dir, so weit ziehen müsste wäre ich schon längst in der Werkstatt gewesen....
Karl-Heinz
Man muß nicht, aber man kann... und wenn die Seile dabei reißen, waren sie fällig ;)
Ne, Ne, da hast Du was übersehen. ;-)
In den Cit. Reparaturanleitungen steht: "Handbremsseil am Rad aushängen um den Handbremshebel annähernd senkrecht zu positionieren."
Oder gab es da eine Weiterentwicklung, von der ich noch nicht gelesen habe?
Fred
Fred
Ja offenbar: Die Weiterentwicklung der Muskelkraft. Nach 6-8 Traggelenkwechseln ist man ohne weitereres in der Lage, den Handbremshebel ohne Aushängen der Seitle senkrecht zu stellen :-)
Moment, Du bist schon soweit, daß Du das Traggelenk greifst und dann ´raus drehst? ............Wahnsinn, ich brauch dazu bestimmt immer noch die große Rohrzange. ;-)
Vielleicht sollte ich mehr Schrauben, builded den body.
Fred
Ganz so ist es nicht. Ich zieh meistens einen Handschuh an :-)
Einen Zauberhandschuh mit Kraftverstärkung?
*auch-haben-will*
Danke für den Hinweis. Es muß natürlich "preiswerter" heißen :)
