xm y4 2l 16v geht nicht mehr an...
Einen schönen guten Abend!
Wie im Titel geschrieben läuft der Motor nicht mehr.
Die Situation war komisch, Motor lief im Leerlauf, habe die Klima angeschaltet und aus war er, läuft auch nicht mehr an!
Zündkerzen sind trocken und zünden. Die kleinen Sicherungen sind alle ok, kann es an der Spritpumpe liegen? Wenn ja da gibt's doch ein Relais? ;-)
Vielen Dank im voraus für eure Antworten!
Sodele,
die Spritpumpe läuft nicht! Es liegen 6,8v an.
Wo wird denn die Pumpe angesteuert bzw hat die eine Sicherung? Wenn ja wo? Bzw. wie ist die Steckerbelegung?
Sorry für die vielen Fragen!
Hab ich ganz vergessen, ist 11.1997 Erstzulassung Orga 7613
Tschungl
Guck mal nach dem Doppelrelais, welches die Spritpumpe versorgt: Das ist im Steuergerätekasten im Motorraum vorn Beifahrerseite.
Weiter Kandidaten: Zünschloss (Klima und Zündung laufen da imho über den selben Kontakt), kann aber auch ein Dekt im Sicherungskasten sein ...
Sind die gemessenen 6,8 V bei abgeklemmter Spritpumpe gemessen? An welchen Pins gemessen: Am Stecker ist auch das Potentiometer für die Benzinuhr angeschlossen.
Zur Not Spritpumpe rausnehmen und direkt an 12 V anschließen. Ich würd mir erstmal die Schaltpläne beschaffen ...
