Wie Frontscheibe beim CX S2 einbauen
sille_cx
Guten morgen zusammen,
kann mir jemand erklären wie ich eine Frontscheibe bei CX S2 richtig einbaue. Für Tipps und Ratschläge wäre ich sehr dankbar
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hallo Silvio,
das geht so: Einen dünnen Draht am besten irgendein isoliertes Elektrokabel so in die Gummidichtung legen das die Enden unten in der Mitte raus hängen.
Beim Ziehen des Kabels soll dadurch die innere Gummilippe über den Fensterrahmen gezogen werden.
Von innen dann das Kabel rechts und links gleichmäßig und langsam ziehen bis Du einmal rum bist . Dazu ist es hilfreich wenn einer von außen die Scheibe dabei andrückt.
Oder anders gesagt, alleine ohne Hilfe wirds fummelig. Ob das alleine überhaupt geht weiß ich nicht.
Ich habe in die Dichtung noch Fluid Film gesprüht. Als Gleitmittel und Rostschutz.
Was viel nerviger ist, ist den Keder wieder einzusetzten. Hat bei mir erst beim dritten Anlauf funktioniert.
Kann aber auch daran liegen das ich ne neue Dichtung verwendet habe.
frank, wo war deiner her?
ein freund von mir hat frisch einen II-er trd mit vor kurzem erneuerten keder. dieser löst sich jedoch gerade auf: der meiste chrom ist schon weg...
