eine etwas nervige Angewohnheit hat unser Evasion angenommen, das Blinkerrelais fängt einfach so mal an zu tickern als ob es darauf aufmerksam machen wollte es wäre ihm langweilig. Es blinkt dabei nicht, aber das ständige tickern ist total nervig. Die Frequenz ist auch etwa doppelt so schnell wie beim richtigen Blinken.
Das ganze lässt sich auch provozieren, indem der Blinkerlenkstock minimal ausgelängt wird. Wie lässt sich das abstellen?
Grüße Uli
Austausch!
... es gibt da verschiedene Ausführungen beim E.
Welche Funktionen hat der Lenkstockschalter?? Ich guck dann mal, ob ich dir den passenden anbieten kann.
Edit: kannst ihn auch ausbauen und die Nr. abschreiben....
Bearbeitet von Silvercork
Hallo Silvercork,
es ist der linke Lenkstockschalter mit den Funktionen Hupe Standlicht, Ablendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Nebelschlusslicht, Blinken. Ausbauen geht grad nicht, Auto wird gebraucht. Kriege ich sonst Ärger hier.....
Grüße Uli
Den Hebel hab ich, .... aber der hat leider die gleiche Macke wie deiner...:-(
... das ist der gleiche (und hier oft gesuchte) Hebel, wie in gut ausgestatteten Xantia X1 (Baujahre ´95, ´96, ´97).
Gibt es auch neu als Nachbau, z.B. in der eb** Bucht.
Schalter ausbauen, öffnen und reinigen: es bilden sich im Laufe der Jahre Metallspäne, die zu Kriechströmen führen.
Ich war überrascht da keine Schmierung vorzufinden - da ist Abrieb vorprogrammiert :( Als nächstes war ich überrascht, dass es dann doch so lange funktioniert hat :)
Gruß Stefan
Gut, wie funzt der Ausbau?
Ausbauen geht grad nicht, kriege ich sonst Ärger hier.....
To
- Lenksäulenverkleidung ab (2 Schrauben von unten
- dann noch zwei kleine (Torx?)-Schrauben am Hebel selbst, kommt man von vorne ran
- Hebel nach links raus ziehen, Stecker ab
- fertig, Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge ;-)
Hatte das Problem schon bei 3 meiner Cits (Saxo, Xsara, Eva), bei den ersten beiden hab ich auch noch gereinigt. Hat nicht lange geholfen. Für die Eva gab's dann einen neuen Hebel aus Polen über e***, Preis ca. 12€
VG,
Robby
Hebel aus Polen ist eingebaut. Preis ist Hammer
Ist ein original Ersatzteil!!
