Lenkung schwergängig nach Tausch der Hydraulikpumpe
OK, ich müsste es wissen: Never change a running system! Aber ich wollte es orijiinool haben....
Bei meinem BX- Diesel war eine "falsche" Pumpe eingebaut/ adaptiert. Auch die Riemenscheibe war größer. Habe nun eine richtige Pumpe eingebaut und seitdem geht die Lenkung schwer.
Normalerweise würde ich sofort auf den Mengenregler tippen, aber was hat der mit der Pumpe zu tun? Hatte nun natürlich die Pumpe in Verdacht, aber morgens steht der Wagen nun bedeutend schneller auf, insbesondere nach einem Ruhetag. Die Förderleistung kann also so schlecht nicht sein bzw. macht sich hier die kleinere Riemenscheibe bemerkbar.
Ausschluss Luftansaugung durch Einsatz der "grünen Mamba". Auf Luft am Pumpenausgang noch nicht geprüft.
Bremse/ Federung unverändert.
LHM/ Filter/ System sauber
Mengenteiler schwitzt
Bremsventil üblicher Verschleiss, senkt sich also nach abstellen hinten recht schnell ab.
Druckreglerintervall unauffällig
Kann die neue Pumpe den Mengenteiler zerschossen haben?
Bei Lenkeinschlag läuft sofort die Pumpe an, auch wenn der Druckregler gerade abgeschaltet hat, kann gerade gar nicht sagen ob das immer so ist...
Jemand eine Idee?
Holgi
bist du dir absolut sicher, dass dir nicht vielleicht der Riemen unter last etwas durchrutscht - kleinere Riemenscheibe heißt andererseits ja auch kleinere Riemenauflagefläche zur Kraftübertragung...
ja, Riemen kann ich absolut ausschließen. Der ist neu, richtige Größe und straff gespannt.
ich glaube irgendwie nicht an einen Defekt der Pumpe, zumal das Lenkproblem auch bei höheren Geschwindigkeiten/ Umdrehungen unverändert ist.
Da aber die Pumpe bei Lenkeinschlag immer anläuft, egal ob der Druckregler schaltet oder nicht (macht ein anderer BX ebenso, scheint also normal), könnte das evtl. bedeuten, dass die benötigte (hohe) Pumpenleistung dann doch nicht ausreicht um die Lenkung einwandfrei zu versorgen?
Der Pumpendruck geht ja direkt an den Mengenteiler und erst dann an den Druckregler. Die Leitungen zum Lenkventil gehen jedoch direkt vom Mengenteiler ab, das bedeutet, dass die Lenkung immer den vollen Pumpendruck benötigt/ bekommt? Ohne Regelung? Das hatte ich so bisher gar nicht auf dem Schirm.
Ich such dann mal im Teilemarkt eine Pumpe.....wer was hat....
Holgi
...noch ne Idee: Der Mengenteiler hat ja eine Einstellschraube zur Druckbegrenzung des Lenkungskreislaufes, evtl. hat da ja schon mal jemand dran gedreht....
Da aber bei der nun kleineren Riemenscheibe der Pumpendruck höher sein müsste, als mit der falschen Pumpe, dürfte es doch eigentlich keine Verhärtung der Lenkung geben, umgekehrt eher schon.
Der Pumpendruck geht ja direkt an den Mengenteiler und erst dann an den Druckregler. Die Leitungen zum Lenkventil gehen jedoch direkt vom Mengenteiler ab, das bedeutet, dass die Lenkung immer den vollen Pumpendruck benötigt/ bekommt? Ohne Regelung? Das hatte ich so bisher gar nicht auf dem Schirm.. . .
Das ist so, wenn man mal vom bereits erwähnten Druckbegrenzer absieht.
Hallo Holgi,
falls am Übergang grüne Mamba-Pumpenansaugstutzen ein "Luftwatz" wäre, würde man das evtl. nicht sehen, meine ich ...
Zum Anderen dreht der Diesel halt langsamer, und damit ist vielleicht die Förderleistung auch der neuen Pumpe
nicht immer ganz ausreichend für die Lenkung.
Absacken des Hinterwagens im Stand muss übrigens nicht unbedingt vom Bremsventil kommen :
Meiner sackte bis vor Kurzem hinten recht schnell ab.
Nach Austausch des linken Federbeins ( hatte angefangen, an der Dichtstelle zur Rücklaufleitung doll zu siffen )
hält er wieder ziemlich gut Niveau !!
mfg Klaus
Bearbeitet von Citroklaus
kleinere Riemenscheibe = Pumpe läuft schneller= müßte eigentlich besser sein ................ ???
Wer weiß aber schon, warum da eine andere Pumpe eingebaut wurde ?
Vielleicht hat (hatte) es schon einen gewissen Sinn, so wie es war ?
Gruß Herbert
Ich bekomme in Kürze eine andere Pumpe zum tauschen, dann berichte ich über das Ergebnis.
Ich hoffe dass meine ganzen Überlegungen überflüssig waren und die jetzige Pumpe eben einfach nicht genug Fördermenge produziert.....
Holgi
So, hier nund die (banale) Auflösung: Es war die Pumpe! Habe vom Verkäufer freundlicherweise eine andere bekommen können und nun ist wieder alles gut (freu...)
Er hatte noch eine interessante Idee: Kann es sein dass die "defekte" Pumpe zu einem Diesel ohne Servo gehört, also evtl. gar nicht defekt ist?
Hatte der BX Diesel ohne Servo eine andere Pumpe drin?
Übrigens: Seit die richtige Pumpe drin ist, steht er nicht nur schneller auf (das kann ich noch nachvollziehen), sondern nach Stillstand senkt sich das Heck nicht mehr wie bisher ab (Stichwort Bremsventil). Ich weiß, das kann nichts mit der Pumpe zu tun haben, hinterfragen werde ich das auch nicht, sonst lande ich bald in der geschlossenen....
Holgi
Könnte gut sein, daß in der Pumpe ein Kolben verklemmt war oder auch verschlissen.
Das der Systemdruck über die Pumpe verschwinden kann, ist nichts wirklich neues ... ;)
ich versuchs mal. :)
Die alte Pumpe hat anscheinend nicht den nötigen Druck geliefert, den alle Komponenten brauchen um richtig zu funktionieren.
Aber warte erst mal ab, bis die neue Pumpe sich etwas eingearbeitet hat.
Manches Problem kommt erst nach einiger Zeit wieder,....... dann kannst hinterfragen und dich einweisen lassen ;)
Gruß Herbert
Torsten war schneller und kürzer :)
