jetzt mache ichs mir selbst...........die 3. Kugel
über das wechseln der 5 kugeln wurde schon genug berichtet,
hier mal eine Dokumentation über die 3. vordere kugel.
der erste eindruck......die geht da nie raus ohne alles möglich abzubauen, aber.....
unbedingt über die Software das Fahrzeug drucklos machen
dann das hitzeblech vom auspuff ausbauen
dann die 3 schrauben der halterung ausbauen (muss sein, weil sich sonst die kugel nicht rausdrehen lässt)
und man glaubt es nicht, mit drehen und wenden kriegt man die kugel wirklich raus
jetzt die Dichtung erneuern und gut mit LDS einschmieren
jetzt den halter(dermit den 3 schrauben) nach hinten ziehen und die kugel einschrauben (auf die Dichtung achten)
alles wieder rückwärts...3 schrauben rein, hitzeblech montieren, Dichtigkeit kontrollieren
die Software braucht ihr jetzt nicht mehr, ein fach hochfahren und LDS stand kontrollieren
für denjenigen, der gleich wieder die Qualität meiner Fotos beanstanden wird, sei gesagt,.......charles wilp hatte auch diemal keine zeit für vernünftige Fotos:):):)
Nanana,...
die werden doch beim Wechsel vom Xm auf den C5 ( ;) ) nichts geändert haben ??? ;)
Da gehts ja auch.
Es sieht aber trotzdem recht eng aus.
Gruß Herbert
Ich kann es bestätigen. Verdammt eng da vorne. Ich habe dort ja keine Original Kugeln eingebaut. Die gehen auch nur da rein, wenn man den Halter vom Auspuff mig demontiert.
genau Uwe,
gute Fotos und so solls sein, eine kurze Beschreibung dazu,
nobody is perfect ;)
gemeckert wird net :)
  • 4 Wochen später...
Ist jetzt etwas OT, aber:
Ich sehe Multi Diag.
Dachte immer, das läuft nur mit Original Actia-VCI's bei Fahrzeugen ab 2009 ???
