habe den Zahnriemen eines AX gewechselt.
Die Zahnriemenspannung habe ich öfter eingestellt nach einer Selbsthilfeanleitung, und es kamen immer nach einer Zeitlang des Laufenlassens Geräusche. Nun hab ich die Riemenspannung so eingestellt, dass mit - ich meine etwas Kraft - man den Riemen zwischen Nocken-und Kurbelwelle um 90 Grad drehen kann, vielleicht so ca. Mitte der Strecke zwischen Nocken-und Kurbelwelle. Diesmal keine Geräusche, wie es ausschaut.
Kann man das so lassen? Oder sollte man den Riemen wegen der vielen Neu-Spannerei nochmal wechseln?
Die Anleitung mit 1,5kg Gewicht über einen Winkel mit 80mm Länge brachte mir komische Geräusche (siehe oben).
Die Wasserpumpe hatte ich auch schon - erfolglos bezüglich des Geräusches - gewechselt.
Michaelus
