Wohin mit den zusätzlichen Steckdosen (Rückbank, Kofferraum)?
Hallo allerseits,
ich habe mal wieder ein Luxusproblem am X2 Break:
Ich benötige für die hinteren (billigen) Plätze eine Steckdose (Zigarettenanzünder) und eine weitere im Kofferraum. Für die Rücksitze sollen die Kinder ihre wie auch immer gearteten Spielzeuge laden können und im Kofferraum möchte ich damit eine Kühlbox betreiben. Ich habe auch schon zwei entsprechende (sogar neue) Steckdosen in der Grabbelkiste gefunden, die ein Loch von 27,6 mm Durchmesser und eine Einbautiefe von 55 mm benötigen. Beim durchsehen der Einbaumöglichkeiten ist mir keine sinnvolle Einbaumöglichkeit ins Auge gesprungen - hat jemand einen ähnlichen Einbau schon mal gemacht? Wenn ja - wo?
Schöne Grüße
Peter
Ich hab eine Dose hinten in der Mittelkonsole, genau mittig überm Aschenbecher. Paßt sehr gut rein und untendrunter ist genug Platz für eine ordentliche Verlegung der Stromzufuhr. Die Dose ist die, die im X2 im Beifahrerfußraum sitzt, mit Deckel.
Torsten
Im Kofferraum habe ich meine Dose im rechten Fach "versteckt", d.h. Deckel auf, das Kabel der Kühlbox eingestecken und den Deckel wieder schliessen. Das Kabel wird nur gering geklemmt.
Arne
Danke schon mal für die Vorschläge!
Bin gerade noch bis morgen unterwegs, daher zwei kurze Fragen:
@ Torsten: Sind die Mittelkonsolen bei X1 und X2 in dem Bereich gleich (mein X1 ist 2008 von uns gegangen, bzw. in der Südpfalz zerlegt worden)? Mir scheint das an meinem X2 etwas knapp mit dem Aschäbäschä-Schacht, der Handbremse und dem Münzfach...
@ Arne: Wie hast Du die Dose von der Orientierung her eingebaut? Gen Radkasten oder gen Heckleuchte?
Danke schon mal von unterwegs,
Peter
Sie sind identisch. Ich kann ein Bild machen, vielleicht noch gleich nachher.
man steckt den Stecker in Fahrtrichtung ein, die Öffnung zeigt also zu den Heckleuchten
Arne
Ups, von wegen genau mittig ;)
