Hallo Zusammen
Bei meinem Xantia 1.8i BJ 99 ist seit einiger Zeit die Hydraulik defekt. Es müssen drei Kugeln und der Höhenregler hinten getauscht werden. Was noch dazukommt ist, dass die vordere Bremse schwer löst. Am Anfang schleift sie immer etwas. Die Citroën Werkstatt bestätigte dass die vordere Bremse verzögert löst. Es wird vermutet dass es evtl. an der defekten Hydraulik liegen könnte, die Werkstatt ist sich aber nicht sicher. Sie bestehen darauf erst die Hydraulik zu reparieren bevor sie eine Aussage zur Bremse machen. Das ist für mich natürlich nicht schön, dar preislich unberechenbar.
Die Werkstatt hat diesen Fall noch nie auf der Tisch gehabt – kennt jemand dieses Phänomen?
Vielen Dank
Jochen
Da gibt es mehrere Möglichkeiten, z.B. klemmende Führungen der Bremssättel, zugequollene Bremsschläuche wegen unverträglichem Ersatzteilschlauch, möglicherweise vergammelte/verrostete Handbremsmechanik oder einfach (wie gerade hier im Forum gehabt) zu stramm eingestelllte Handbremsseile.
Oder Luft in den Bremsleitungen.
Die Kugeln und der Höhenkorrektor haben mit dem verzögerten Öffnen der Brems nichts zu tun.
Seltsame Werkstatt, so nebenbei, die noch nie eine verzögert öffnende Bremse hatte ?!?
Torsten, da hast Du Recht.
Wahrscheinlich will die Werkstatt erst mal Geld machen, bevor sie sich um so profane Sachen wie Bremse kümmern.
Bis auf die zusätzliche Handbremsbetätigung ist an der Bremse selbst ja kein Unterschied zum Standarddesign aller anderen Fahrzeuge.
Auch bei der anderen Sache:
Eventuell reicht ja Höhenkorrektor reinigen und neu schmieren und der Kugelaustausch. Wenn man es richtig macht, ist es nur Wartung und keine Reparatur.
Fred
