Saxo Bj.99 1.1er Nachkaufschlüssel Transponder lässt sich mit Lexia nicht anlernen
Hallo es geht um einen 99er Saxo mit nem 1.1er Motor (Monopoint).
Ich habe beim Kauf nur einen Schlüssel dazubekommen.
Bei Amazon habe ich dann den hier:
http://www.amazon.de/Schl%C3%BCssel-Rohling-Transponder-Citroen-Berlingo/dp/B00D0U17OU
gekauft und habe ihn erst mal schleifen lassen.
Ergebnis es lassen sich alle Schlösser am Saxo öffnen und schließen.
Jetzt wollte ich den (Reserveschlüssel) mit meiner Lexia anlernen aber Pustekuchen.
Der Originalschlüssel lässt sich so oft wie ich will anlernen und wird als erfolgreich bestätigt.
Nur beim Nachkaufschlüssel da streikt die Lexia und meint immer Schlüssel konnte nicht angelernt werden.
Wo ist der Fehler?
Ist der falsche Transponder im Schlüssel oder was ist da los.
Wie gesagt den Originalschlüssel kann ich an und abmelden so oft ich will.
Über Sachdienliche Hinweise Tipps und Tricks wäre ich sehr Dankbar.
Gruß André
Bearbeitet von CX20 Prestige
André lies mal das Zutat hier.
Hab ich bei Motortalk gefunden.
Vielleicht erklärt das das Problem :
Zitat: "Es sieht so aus, dass der Transponder im Funkschlüssel ein anderer ist, als in einem Standardschlüssel. Es sind zwar auch ID46, aber bereits anders vorprogrammiert.
Transponder und Schlüsseltyp bilden eine Einheit. Ein einmal angelernter Transponder kann NICHT erneut in einem anderen Citroen/Peugeot angelernt werde, d.h. man braucht immer einen "frischen" Transponder für diesen Schlüsseltyp. Die Elektronik im Schlüssel kennt Ihren Transpondertyp und der Berli reagiert nur auf einen Funkschlüssel, den er mit der Lexia codiert hat oder der extern mit dem 4 stelligen Code korrekt codiert ist."
Vielleicht brauchst Du einen leeren Transponder zum Anlernen.
Ja Frank soweit richtig, allerdings ist in der Beschreibung für den Schlüssel (Link s.o.) von mehreren Modellen mit dem ID 46 Transponder die Rede. Es sollte dann auch ein frischer noch nicht angelernter Transponder drin sein der erst angelernt werden muss.
Das ist ja das was ich nicht verstehe, den Transpondercode auf der dazugehörigen Karte hab ich ja sonst würde ich ja gar nicht erst mit der Lexia ins "Anlernmenue" hineinkommen.
Der Transponder des Saxo hat auch die ID 46.
Gruß André
