wenn ich den Kofferraum meines Grand C4 nach einem Regenguss öffne, dann rinnt links und rechts ein Schwall Wasser aus der Klappe heraus. Das beginnt kurz bevor die Klappe ganz oben ist und hört nach ein paar Sekunden wieder auf. Nicht unangenehm, weil die Mittelseite wo man steht bleibt trocken. Innen ist der Kofferraum auch trocken, es ist also nichts undicht.
Offensichtlich staut sich das Wasser bei geschlossener Heckklappe in irgendwelchen Spalten und rinnt dann, wenn man die Klappe öffnet, wieder heraus. Meine Sorge: Was passiert, wenn das Wasser in diesen Spalten im Winter gefriert?
Frage daher: Rinnt bei euch auch Wasser aus der Klappe wenn man sie aufmacht?
Danke
Loose
Dann läuft kein Wasser mehr;-) Hab ich auch so. Denke nicht das es durch gefrieren zu schäden kommen kann. Da es sich ja ungehindert zumindest in eine Richtung ausdehnen kann. Hoffe nur es lässt sich öffnen...
Na wenn das normal ist, bin ich beruhigt.
Eigentlich praktisch. Im Winter fallen dann Eiswürfel heraus. Der Eiswürfelspender stand gar nicht auf der Ausstattungsliste....
Oh ja, lasst uns das zum Running Gag werden lassen :-D
Wasser "in" der Heckklappe führt früher oder später zu Rost.
Ich würde mal die "Quelle" suchen.
Abläufe verstopft?
Ronald
Ich vermute mal, dass sie "in" der Klappe sind. Oder in einer Außenfalte. Jedenfalls steht da Wasser, sonst würde es ja nicht herausrinnen, wenn man die Klappe auf macht.
Das mit "verstopft" kann gut sein, weil ja das Wasser erst herausrinnt, wenn man die Heckklappe "umdreht" (=aufmacht), und das Wasser offensichtlich da rausrinnt, wo es vorher reingeronnen ist. Nur welche Abläufe könnten da verstopft sein. Wo suchen?
Stefan_C4BlueHDI
verstopft ist sicherlich nichts, meiner hatte das auch von Anfang an. Ich hab allerdings noch nie nachgeschaut, wo das Wasser herkommt. Müsste man nach dem Regen beim Öffnen mal beobachten. Ich wage aber zu bezweifeln, dass das zu einem echten Problem mit Rost oder Frost führt. Das wäre schon jemandem aufgefallen, wenn schon nicht dem Ingenieuren beim Testen in der Regenkammer dann irgendeinem der frühen Besitzer und dann hätte man das hier schon gelesen ;)
Ciao,
Stefan
Abläufe verstopft?
Ronald
Die Heckklappe des Picasso II ist meines Wissens aus Kunststoff.
Verstopfung der Abläufe schließe ich aus. Bei meinem Wagen gibt es das Phänomen seit dem Tag der Erstzulassung.
Das Wasser könnte sich unter den Rückleuten sammeln und beim Öffnen der Klappe herauslaufen.
Ronald
