Einbau Standheizung in AX 1,0 BJ 92
Hallo ihr Lieben,
möchte gerne eine Webasto Thermo Top in eine AX einbauen.
Weiss jemand, ob eine Thermo Top T zu gross ist, die bietet sich in diese Fall an?
Einen schönen Abend.
Gruss Moritz
Hallo Moritz,
die Zuheitzer beim Hdi haben 3 kw Heizleistung oder meinst du die Abmessungen?
Ne, ich meine die Abmessungen, die Termo Top T ist so ein Riesending, im Xantia hab ich ja eine C verbaut.
Hallo ihr Lieben,
möchte gerne eine Webasto Thermo Top in einen AX einbauen.
Gruss Moritz
Für das eingedrungene Wasser an der Heckklappe ? ;)
To
Ich vermute mal, bei nicht exakt mittigem Einbau eines solchen Aggregats wird sich das AX-Autochen eben zur Seite neigen... :) :) :)
Der routinierte Fahrer weiß das auszugleichen durch beständiges Linkseinlenken, Verlagerung seines Körpergewichtes oder kluge Plazierung des Gepäcks. Folgsame Hunde an Bord wirken auch oft Wunder.
Letztlich geht es aber um die Abmessung der Standheizung, bzw. um Hinweise ob jemand schon mal eine solche im AX verbaut hat.
Bearbeitet von TorstenX1
Ok, euch erstmal vielen Dank für die Tips, sie haben mir die Sache veranschaulicht.
Es geht um die Entscheidung eine Thermo Top Evo 4 neu einzubauen, mit den Maßen 218 x 91 x 147,
die Thermo Top T könnte etwas zu gross sein, ich ziehe aber auch andere gebrauchte mit Fernbedienung in Erwägung, leider habe ich
aber noch keine preiswerte gefunden, euch einen schönes WE.
Gruss Moritz
