Querlenker Schrauben ????
ich habe heute beide Querlenker beim AX gewechselt, es waren noch die Orginalen Querlenker von 1996 drin, doch nun habe ich ein Problem.
Wie heißt die Schraube, womit man den Querlenker an das Federbein festmacht, neue Selbsts. Muttern 8.8 (Verschiedene Größen) habe ich genug, aber die Schrauben (Gewinde) sind so was von Vergammelt, da möchte ich neue rein machen.
Ausser bei Citröen, wo bekomme ich die noch her ?????
Danke
Amiga1
Bei Peugeot gibt es die Schrauben auch...
Danke wäre ich nie drauf gekommen !, und wie heißt die Schraube denn nun ???
Amiga1
Bearbeitet von Amiga1
"Klemmschraube zur Befestigung des Traggelenkbolzens am Achsschenkel" würde ich die Schraube nennen.
Ich würde mir die Mühe, sie rauszusuchen, nicht antun und sie bei Citroen kaufen. So böse sind die gar nicht.
352243
SCHRAUBE ACHSSCHENKELKUGBOLZEN
10X150-58
Sofern du einen AX... hast... es gibt mindesten 3 verschiedene Abmessungen je nach Baujahr und Motorisierung !
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
danke für die Antworten.
Amiga1
Amiga1
Ohne Autoangaben keine gültigen Antworten möglich :-)
Bolzen Nr. 13 kostet ca. 2 €. Zum Klemmen des Dämpfers ist der aber zu tief.
Ronald
Ronald
Das ist richtig. Und zum Klemmen der Heckklappe ist er zu weit vorne.
Übrigens, allein für den AX gibt es 3 verschiedene Bolzen, und mindestsns einer davon ist nicht mehr lieferbar :)
Den Dämpfer kann man auch gar nicht klemmen weil das Rohr samt unterem Federteller beim AX fester Bestandteil des Achsschenkels ist...
Gab es 1996 nicht nur noch den 1.0?
Ich vermute aber das Amiga1 das Traggelenk meint.
Gibt es neue Querlenker dann auch ohne?
Ronald
Die Querlenker werden immer mit Traggelenk geliefert. Amiga1 meint mit Sicherheit die Klemmschraube für dieses Traggelenk die im Achsschenkel sitzt (also Nr. 13), nur die Zeit die er in die Suche nach einem möglichen Alternativlieferanten gesteckt hat hätte er wohl besser für den Weg zum Cit-Händler verwendet um dort die Originalschrauben und -muttern zu besorgen... ;)
danke noch mal für alle Antworten und die Skizze.
es ist die Nummer 13 in der Skizze, mit der Orginal Teilenummer 352243, wie TorstenX1 schon geschrieben hatte.
Ich habe bei Citröen, für beide Schrauben 3.73 € bezahlt, was mich Wundert ist das es die nicht in freien Handel gibt, jeden Schrott wie Sicherheitsrelevante Bauteile kann man in der Bucht oder sonst wo kaufen, aber nicht die Schraube, gut ich hatte die Zeit in Internet danach zu suchen, aber so viel Schrott wie da angeboten wird Nein Danke.
Amiga1
ACCM Stefan mit BX
warum muss alles im internet zu kaufen sein? gerade bei diesem geringen betrag wäre mir die zeit tagelang danach zu suchen viel zu kostbar.
die relation kosten, versand und zeit steht für mich in keinem verhältnis.
