Heckklappe beim AX 1,0 2Türer sitzt schief
Guten Abend,
bei meinem AX sitzt die Heckklappe etwas schief, dies ist so nicht weiter schlimm,
beim Waschstrassenbesuch suppt es aber kräftig hinten rein, gibt es eine Lösung
an der Halterung etwas zu verändern, so daß der Wagen beim Waschstrassenbesuch
nicht immer zur Badewanne wird?
Herzlichen Dank im Voraus
Hallo Moritz,
ist das vielleicht seit dem,wir (du) die Kofferraumdichtung ausgetauscht haben?
Kontrolliere doch bitte nochmal den Sitz der Dichtung,ob diese auch überall gleichmäßig auf der Blechkante sitzt.
Die Dichtfläche selber ist groß genug,daß selbst eine leicht ,,schief''sitzende Heckklappe kein Wasser durch lassen sollte.
Oben am Scharnier lässt sich garnix einstellen. Wohl aber unten am Fangschloß. Dort könnte man versuchen,daß die Heckklappe stärker Richtung Dichtung gezogen wird.
Wassereinbruch im Kofferaum, kenne ich am AX eigendlich nur über die Heckleuchten.
Am Besten man schaut erstmal wo es wirklich reinsuppt. Rückbank umlegen,einer hält einen Gartenschlauch oder Dampfstrahler von Außen drauf,ein Zweiter schaut von innen.
LG Bernd
Danke, werde ich nochmal machen, wir sehen uns Morgen, Gruss Moritz
..............und die Aufhängungen an der Dachkante rosten schon mal durch und geben nach.
To
