Frage an die Fachwelt!
Mein XM hat nur auf der Fahrerseite einen Komfortschalter für die Fensterbedienung. Nun fiel mir ein zusätzlicher Schalter in die Hände. Kann man den auf der Beifahrerseite auch verwenden; die Steckverbindungen passen !
LutzVolkmar
Daran wäre ich für den Xantia interessiert.
Das funktioniert nicht so einfach.da die ansteuerung des fensterhebers in der fahrertür anders ist,als in den anderen türen.will jetzt am Wochenende das ganze bei mir mal probieren.werde einen fahrertür motor nehmen und diesen in die beifahrertüre bauen und die verkabelung dieser wahrscheinlich auch umstricken.mal sehen.
Gruss Max Y3 V624V Break
Habe zwischenzeitlich versuchsweise den Komfortschalter auf die Verkabelung der Beifahrertür gesteckt; Fenster fuhr ordnungsgemäß runter, hoch mußte ich ihn normal festhalten. Was ist aber mit dem Ansteuerungsrelais ?
Gruß an die helfenden Techniker1
ACCM-XM-Max postete
>Glaube nicht das man einfach die Seiten tauschen kann dann
müßte der Motor ja seitenverkehrt montiert werden....?
Bei mir hatten nicht mal die hinteren von einem Ersatzwagen gepasst
die Schienen waren länger.< )-:
gruß
emtec y3 2.0i 89´einer der ersten.........
Wenn ich richtig weiß,müßt ihr auch das Steuergerät und den kleinen Kabelbaum einbauen.Beim BX sitzt es neben dem Motor für den Fensterheber.Müßte von BX in XM passen.
Ich hab das mal von einem BX in den anderen eingebaut.
Gruß Thomas
Hallo, funktionierte bis gestern alles prima,
Das Fenster blieb dann plötzlich unten und ließ sich nicht mehr hochfahren. Erst nach Abschalten der Zündung und Neustart ließ sich das Fenster bewegen, wieder nach oben zu fahren.
Werde nun Rückbau vornehmen!
