Hallo zusammen..
hab da noch mal ne Frage, im Forum leider nichts gefunden.
Darf ich 175/70 14 auf meinem BX 14 fahren anstatt 165/70 14
danke und Grüße
Knitterliese
lt.
reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
geht das nicht, da der Abrollumfang 8% grösser ist und der Tacho damit 8% zuwenig anzeigt
und zu geringe Tachoanzeige ist immer verboten ( und bei heutiger Überwachungslage
auch nicht zu empfehlen ).
mfg Klaus
der auf dem BX meistens mit 175/65 14 unterwegs ist - auch 185/60 14 ist möglich
dann zeigt der Tacho endlich mal das richtige an und eilt nicht 10% oder mehr voraus. BX hat 185/65-15 und der Tacho stimmt genau mit dem Navi überein.
wenn denn 185/65 R14 und nicht R15, denn das währe Xantia X2 Reifengrösse.
Aber auch 185/65 R14 sind nicht aufm BX erlaubt.
Das grösste erlaubte ist die 16V Standartgrösse 195/60 R14
MfG Christian
Hallo zusammen..
danke und Grüße
Knitterliese
BX Serie1 oder 2?
Serie 1 geht nur bis 165er bzw. mit TRX-Bereifung bis 170er.
Serie 2 geht bis 195er. Beim 14er sind aber nur Reifen bis 165er (TRX 170er) zugelassen - siehe dazu auch die Bedienungsanleitung auf Seite 58.
Gruß DS
Bearbeitet von EntenDaniel
Du weisst schon das die Betriebserlaubnis somit erloschen ist, was verlust des Versicherungsschutz bedeutet?
Und das sowas Punkte gibt und die Weiterfahrt verweigert werden darf?
Deswegen würde ich Niemanden so etwas raten, denn das kann mächtig ins Auge gehen!
Ausserdem müssen die Dinger doch schleifen inner Tiefstellung.
MfG Christian
Du würdest Dich sicher wundern, wenn Du den KFZ Brief/Schein sehen würdest.
na denn zeig mal her!
MfG Christian
Ich habe vor kurzen vier neue Reifen 175-70-14 auf die wunderschönen Alufelge, die ich von einem Forumsmitglid bekommen habe, aufziehen lassen. Seither stimmt der Tacho mit dem Navi überein. Streifen auch nicht in Tiefststellung. Die rechtliche Seite kenne ich nicht.Hier kann man draufmachen was man will, es interesiert keine Sau.
