Neues (altes) Thema, Radio Xantia X1
Hydropneumaticker
bei meinem X1 hat sich neulich das Radio verabschiedet, Anzeige nur noch "-------".
Keine Code Eingabe möglich. Ist das irgendwie hin zu bekommen oder schreddern angesagt?
Gruß H.
Falscher Code? Was ist nach der Wartezeit nach falscher Codeeingabe?
Hydropneumaticker
falls ich mich nicht klar ausgedrückt habe, es gibt keine Aufforderung zur Code Eingabe, nur "-------".
Gruß H.
also beim 3035/4035 geht es laut Handbuch wie auf dem Foto zu sehen ist. Ob das beim X11 auch schon war, kann ich aber nicht sagen.
Karl-Heinz
Verfahren ist bei den X1-Radios anders, steht in der Bedienunganleitung.
@Hydropn., du hast dich klar ausgedrückt, bis auf die "Formulierung "Radio hat sich verabschiedet". Entsprechend dazu die Frage von Oehne123, wie es dazu kam.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Hydropneumaticker
ganz unauffällig, nach dem Einschalten erschien die Anzeige "----".
Das Radio ist ein Typ 3030.
Gruß H.
Offenbar eine Fehlfunktion. Oft lassen sich die Dinger dennoch wieder anstandslos in Betrieb setzen. Ich mußte eins schon mal 2 Tage am 12 Volt Netzteil lassen, bis die Codeeingabe wieder möglich war, aber es funktioniert seitdem anstandslos. Vorangegangen ear ein einfaches Abklemmen vom Stromnetz, keine Fehleingabe des Codes.
Versuch macht kluch ;)
.... Ich mußte eins schon mal 2 Tage am 12 Volt Netzteil lassen, bis die Codeeingabe wieder möglich war, aber es funktioniert seitdem anstandslos......
Und ich hab' nach 12 Stunden aufgegeben und mir ein neues Radio gekauft, weil ich davon ausgegangen bin, dass das nichts mehr wird. :(
Hydropneumaticker
Hallo TX1,
toller Tipp, nach etwa 3Std am Ladegerät tauchte die Anzeige "CODE" auf.
Bedankt, Gruß H.
Wenn die Batterie schwächelt oder die Kontakte nicht richtig auf den Polen sitzen sprich hochohmig sind, dann kann beim Startvorgang der Stromkreislauf soweit zusammenbrechen, dass das Radio "denkt" die Batterie ist abgeklemmt und in beim nächsten mal "Radio an" passiert sowas.
