C5 break steht nach Hochheben nicht mehr auf
Hy Gemeinde,
wir haben heute nen C5 Kombi, ´04, 2.2 hdi exclusive, 55tkm, Scheckheft, etc. angeschaut.
Obwohl sich der Händler zuvor mal kurz erkundigt hat, was ihn da mit nem Citroen mit "dieser" Federung erwartet, war er doch auf den ca. 60 km Überführungsfahrt sehr begeistert davon.
Leider hat sein Mechaniker entgegen seiner Anweisung den Wagen in Fahr-Höhe angehoben.
Nunja.
Jetzt liegt der Gute (und das meine ich so; der sieht wirklich absolut nach 55 tkm aus!) auf dem Bauch;
halbe Stunde laufen lasse, habe der Cit.-Händler gesagt; getan
10 min Batterie abklemmen, hat er gasagt, getan
Man munkelt, daß es der Drucksensor sei..
Hat da wer Erfahrungsberichte?
Wir sind wirklich ernsthaft interessiert an diesem C5, jedoch bin ich mir unsicher, ob meine eher rustikale Schrauberart solch einen Patiienten verträgt..;-)
Besten Dank mal vorab für Hirnwindungstätigkeiten,
beste Grüße,
Stone
läuft die Pumpe noch ?
Sicherung i.O ?
Mal per Funk zuschliessen und wieder auf.
Dann müßte sie eigentlich reagieren.
Gruß Herbert
Hy Herbert, danke erstmal,
Pumpe läuft,
Sicherung??
Heute beim Anschauen war die Batterie unerwartet leer,
mit Schlüssel aufgeschlossen, dann Alarmanlage;
das ging bis Überbrückung, dann wars still.
Läuft schön rund, alles prima soweit.
Achja, es ist ein Automatik - Meinungen dazu??
Forschende Grüße,
Stone
na wenn die Pumpe läuft, ist die Sicherung ok.
was passiert denn ,wenn du das Knöpfchen im Kofferraum drückst ?
Gruß Herbert
PS: neue Batterie
Bearbeitet von ACCM HP924
Hat der schon die elektrische Hydraulikpumpe?
Bei mir musste ich kurz 0,5 bar Druck auf den Behälter geben dann kam er hoch... ( Es passt ein alter Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter in den man dann einen Anschluss für Druckluft einklebt) Hört sich schlimmer an als es ist :)
Bearbeitet von fantaweather
Erstmal danke für die Tipps bisher.
Leider konnte ich heute nicht zu dem C5, um Weiteres zu probieren.
Frage: was gibt es denn so für (negative) Erfahrungen mit diesem Modell, evtl. bei dem Automatikgetriebe?
Wie "speziell" ist der Austausch des "Drucksensors"?
Fragen über Fragen..
beste Grüße,
Stone
Prüfe zuerst die 40 Amp. Streifensicherung der Pumpe, habe das dazu gefunden:
Der Kasten über der Batterie! (da wo die Steuereinheit sitzt)
- Batterie abklemmen
- Deckel hinter der Batterie ab
- 13 er ? Schlüssel Masssekabel abschrauben
- Stecker abziehen
- Kasten ausklipsen und leicht hochheben, dann kommen die Sicherungen zum Vorschein.
- müsste die Sicherung ganz rechts sein (ist so eine dicke, keine Standartsicherung)
Wenn er angehoben wurde und man hat ihn nicht zuvor hochgefahren zieht er oft Luft in der Hydraulik und dann rauscht diese Streifensicherung gerne durch weil die Pumpe überlastet (kann keine Luft ansaugen).
Da gibts hier im Forum ein Thread drüber, finde den leider nicht mehr.
Ich drücke Dir die Daumen das du das hinbekommst, der C5 schaut nach einem feinen Autochen aus.
Hier steht was von dem beaufschlagen mit 0,5 bar:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?140602-C5-I-Hydraulik-ausgefallen
Einfach mit Druckluft ins Entlüftungsloch des Deckels kurz hineinpusten, so wurde das in dem Thread beschrieben.
Einen einfachen OBD Ausleser habe ich daliegen, falls du Fehler auslesen möchtest, bei Interesse schicke mir eine PN (bin von Speyer).
Bearbeitet von Lionhead
Dei Pumpe läuft, wie ich oben lese. Der Tipp von fantaweather ist aber sehr gut. Druck auf den Behälter geben.
Sorry, hatte ich übersehen.
