Nebelschlussleuchte X1 Limo
Hallo Allerseits
Die Nebelschlußleuchte an meiner X1 Limo verweigert sich.
Die Sicherung ist ok. und die Kontrolllampe auf dem Schalter leuchtet auch.
Ist da vieleicht noch ein Relais mit von der Partie und wann ja wo im Auto?
Habe leider keinen Stromlaufplan greifbar, obwohl irgendwo noch ein Haynes rumliegen muß ;-).
Danke schonmal für alle sachdienlichen Hinweise.
Gruß Micha
ACCM Stefan mit BX
ist eine anhängerkupplung verbaut?
Ja. Und wenn es wichtig ist mit 13pol. E-Satz.
Gruß Micha
Da gibt es einen Unterbrecher in der Dose, damit die NSL nicht leuchtet, wenn ein Anhänger dran hängt. Vermutlich ist der korrodiert. Daher die Dose mal kontrollieren.
Arne
ACCM Stefan mit BX
dann würde ich hier ansetzen und die abschaltung der nebelschlußleuchte überprüfen.
die meisten dosen sind mt einem kleinen stift versehrn, der bei angestecktem stecker gedrückt wird und so die nebelschlußleuchte am fahrezeug bei hängerbetrieb abschaltet. ggf hängt dieser stift.
Danke.
genau dieser stift war es. Jetzt funzt wieder alles.
Man lernt eben nie aus.
