Xantia HDI Ersatzteile
Hallo an alle.
Mein Xantia hat Sonntag einen Turboladerschaden-und dadurch warscheinlich auch Motorschaden bekommen.
Auf der Autobahn bei ca 160-170kmh auf der linke Spur hat sie auf einmal Leistung verloren, und im Rückspiegel konnte man nichts außer Rauch sehen.
Da Autoban recht vol war und es war schon dunkel war muste ich zusen das ich rechts auf Standstreifen rüber kome.
bei ca 100kmh habe ich ihn ausgekuppelt und rollen lassen, damit ich rüberkomme und dann hat der selbstzerstörungsmodus begomnen, zwei sekunden später hat sich aus dem Motorraum Feuer gezeigt.
Das Auto war ruckartig mit Rauch vernebelt dann schnell aus dem Auto. Er ließ sich nicht mehr austellen lief weiter ohne Zündung ca 10-15 sek und dann ging er von alleine aus.
Öl im Motoraum auf dem Auspuff hatte sich entzündet und weiter gebrannt, dafür musste ich meinen guten Pulli opfern. Motorplatik abdeckung weggerissen da sie auch schon Feuer gefangen hat und mit dem Pulli konnte ich nach mehreren versuchen das Feuer löschen.
Feuerwehr und Polizei waren kurze Zeit später auch da, Auto nach Hause abgeschleppt.
Jetzt ist die Frage: Lohnt es sich den Xantia zu zerlegen und in Einzelteilen zu verkaufen, Eventuell interesse hier im Forum?
Oder sie so lassen und komplett verkaufen für schmales geld.
Daten Xantia HDI X2 109PS
Bj 99 Ocean Farbe Türkis-Baby Blau oder wie man sie nennt
238tkm gelaufen Motor ist komplett mit öl eingesaut, dreht aber noch schon probiert aber hat bestimmt schaden bekommen.
Normale stoffaustatung guter zustand, kein Rost bis auf die Türschweller hinten links. Elektrische Fensterheber, el rechter spiegel, klima, anhänger kupplung.
Vor 4500km hat er alle Radlager neu bekommen und das die teuren von FAG, Dreieckslenker neu gelagert, Handbremsseile, Bremsleitung vo, Motoraufhängunglager.
Ich überlege mir die die Reifen für den XM den ich jetzt habe zu nehmen und die Kugeln auszubauen zum Befühlen und den Rest, auch wenn es wehtut, in die Presse.
Oder wie ist eure Meinung??
Mfg Marijo
Schade! Klingt teilweise danach als ob der Turbo das Motoröl angesaugt und der Motor es verbrannt hätte. Da hilft nur noch Abwürgen, der Zündschlüssel bewirkt nichts mehr.
Reparatur kommt wegen des Rauchgestanks wahrscheinlich nicht in Frage, Ersatzteile könntest Du vielleicht verkaufen.
Wenn du den Wagen als Ganzes oder in Teilen verkaufen willst, dann stell in doch mal in den Markt rein. Dann siehst du ja, wie das Echo ist.
Ob sich der Wiederaufbau lohnt, musst du wissen. Wie gut ist der Rest vom Auto in Schuss? Lohnt sich eine neue Maschine bzw. ein neuer Turbo? Was außer dem Turbo, der Abdeckung und deinem Pulli ist sonst noch defekt? Schraubst du selber oder deine Werkstatt? Wie teuer ist deine Werkstatt? Und und und...
Beste Grüße
Fred :)
Komplette Motoren hätten wir da, falls du ihn retten willst ;)
Stellt man ab, indem man einen Gang einlegt und ohne zu kuppeln bremmst.
Doro
Doro
So in etwa, das bedeutet aber nicht, dass es klappt
man kann auch einen Baum dafür ansteuern
Also wenn es anfängt zu brennen und der Innenraum schon verraucht ist beim Anhalten, würde ich (glaube ich) den Wagen aufgeben und nicht mehr daran denken, den Motor abzuwürgen.
Arne
ja Arne, aber eigentlich würde der dann noch mehr brennen, da noch Sprit nachkommt. Aber vermutlich würde ich auch Panik schieben
Auf jedenfall ist die Geschichte gruselig.
Wir waren auch zu viert im Auto, da heisst es erst anhalten und raus ausm Auto.
Der lief zum Glück nur 10-15 sec bei vollgas, das mit Abwürgen hatte ich auch nachher drüber nachgedacht aber das passierte alles sehr schnell.
Abwürgen beim auslaufen sollte klappen, aber wenn er steht und dann so hochdreht wird es nicht so einfach sein, denn der Motor dreht beängstigend hoch.
Schrauben tue ich selber, aber ich habe keine Lust und keine Zeit ihn nochmal aufzubauen. Das Geld und die Zeit stecke ich lieber in den XM den ich vor kurzem geholt habe. Der Xantia sollte sowieso weg, den hatte ich eh nur zwei Monate zur Überbrückung. In der Zeit bin ich damit 4.500Km mit gefahren.
Dann ab in den Markt damit. :)
