Seit einigen Tagen piepst es dreimal wenn man den Scheibenwischer auf der ersten Stufe nach oben einschaltet.
Aber keine Anzeigen weder im Armaturenbrett noch im Display. Auch keine anderen Fehler festgestellt.
Habe nur die Vermutung dass es im Zusammenhang mit dem Sensor an der Frontscheibe zusammenhängen könnte.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Danke im Voraus
Wie alt ist denn die Batterie? 10? So ein Scheibenwischermotor zieht mächtig Strom.
die Batterie ist mindestens 6 Jahre alt. Habe nicht gewusst dass hoher Stromverbrauch diese Pieptöne hervorrufen kann....
Erste Stufe ist bei dir der Regensensor? Oder Intervallschaltung? Funktionieren die Wischer denn wenn du auf Normalbetrieb schaltest? Dann würde ich vermuten das schlicht und einfach der Regensensor nicht mehr tut.
Ciao, Daniel
Die erste Stufe ist Regensensor. Normalbetrieb der Wischer ist OK - ohne Piepen. Es piepst 3 mal wenn man von der Aus Stellung die erste Stellung wählt - oder wieder von erster Stellung in Grundstellung zurückstellt. Alle anderen Stellungen funktionieren korrekt ohne piepsen....Fürchte dass der Regensensor hinüber ist.....
ACCM Stefan mit BX
das sollte man ja aber eigentlich dann bei regen merken ;) wenn die wischautomatik den wischer nicht mehr einschaltet.
Was steht denn eigentlich im Fehlerjournal des Autos? Kann man per Menü und Diagnose abfragen.
Im Internet findet man öfter den Hinweis, daß es da eine Geschwindigkeitsüberschreitungswarnung in früheren C3en gibt, die dreimal bipt. Schau doch einmal, ob da im Schalter in der Mittelkonsole die LED an ist. Diese Warnung kommt so alle 60 s, wenn man zu schnell fährt und vielleicht hats Du nur zufällig immer den Wischer in diesem Intervall angemacht.
  • 8 Monate später...
Inzwischen habe ich die Batterie ersetzt und einen kompletten Resetprozess gemacht. Piept immer noch nur beim Einschalten des Wischers auf der ersten Stufe.
Wischwasser ist voll; Alle Birnen geprüft - alle OK..
Alle Funktionen sind OK... Türen Schlösser auch geprüft..
woher kommt das 3 mal piepen - jemand noch eine Idee ?
Danke für den Hinweis wegen des Geschwindigkeitsüberschreitens - ist es leider auch nicht
Was mir aber erst jetzt aufgefallen ist:
Das "Lichtsymbol" im Armaturenbrett leuchtet immer - auch am Tag.
Der Lichtschalter steht auf AUTO - Das AUTO wurde auf Tagfahrlicht programmiert - und ich meine, bin aber nicht mehr sicher, dass nach der Programmierung die Anzeige im Armaturenbrett nicht geleuchtet hat wenn das Tagfahrlicht an war.
Das würde dann auf ein Problem mit der Einschaltautomatik hindeuten.
Kann jemand mit programmiertem TFL das überprüfen: Leuchtet die Anzeige im Armaturenbrett am Tag ?
Danke
Hab mich heute nochmals dahinter gemacht. Das piepen ist nun weg.
Das Steuergerät hinter dem Rückspiegel war offen und hatte keine richtige Verbindung mit der Scheibe.
Frisch zugeklebt mit Sekundenkleber und nun ist ausgepiepst.
