Wieviel Ampere hat die Batterie im 11CV um 1955. ist die Amperezahl entscheidend für die Startwilligkeit des Bendixanlassers? Oder reicht eine geladene 80 Ampere Batterie?
Roman
Eine 80Ah batterie hat irgendwelche 300A das reicht am Traction nicht. Mit der 112Ah, die hat 510A geht es wenn er sehr gut anspringt aber die 140Ah ist die vom Strom her die Richtige. Ich habe vorhin erst wieder eine Optima 2.1 für einen TA verkauft, damit läuft er immer an und die kostet auch nicht mehr als die 140er.
Danke!
Aber es gibt in Deutschland Schwierigkeiten so etwas zu bekommen.
Weiss jemand Rat?
roman
Gibt es von Optima nur eine 6V Batterie?
Weiss der CX Fahrer das?
Wie ist die genaue Bezeichnung?
roman
Sollte jemand Probleme haben eine Optima zu bekommen kann er sie bei mir kaufen. Ich kann die ohne Probleme versenden.
Informationen zu Optimas gibt hier: http://www.optimabatteries.com/en-gb/ Die Roten sind die Starterbatterien. Wer viele Zusatzanschlüsse braucht wird die BT-SLI in Blau nehmen die ist auch als Starterbatterie ausgelegt und hat 2 normale Autopole plus 2 M8 Gewindestutzen.
Habe jetzt 140Ah mit 700A. Passt auch genau rein.
Macht einen sehr guten Eindruck, irgendwo aus dem Osten.
roman
Bearbeitet von gutesguenstig
Traxionator (ACCM)
roman
Hallo Roman,
sag an, ist die 140er ne 6 Volt? Mit aussenliegenden Polbrücken?
Grüsse
Thom
Ist 6V aber geschlossen!
roman
