Hallo !
Habe heute meine beiden Vorderräder abgenommen und dabei folgendes festgestellt:
Aus dem Radhaus läuf ein Kabel, welches hinter dem Wärmeschutzblech der Bremsscheibe in einen kleinen, schwarzen Kasten hinein läuft.Aus diesem kommen zwei Kabel wieder heraus.
Nun hängen bei mir die beiden Kabel in der Luft herum. Das eine scheint abgeschnitten zu sein und das andere hat am Ende einen kleinen Kunststoffknubbel, der wie ein Sensor aussieht.
Das Kabel aus dem Radhaus ist auf dem Weg zu dem kleinen schwarzen Kasten ebenfalls durchgeschniiten!!
Hatte hier vielleicht ein Vorbesitzer Probleme mit der Elektrik und hat die KAbel einfach durchgeschnitten ?
Wofür sind diese Kabel ?
ABS Sensoren?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
das ist für die verschleißanzeige der bremsbeläge. was es mit dem schwarzen (gummi-) ding auf sich hat, hab ich mich allerdings auch gefragt …
Jochen Hoffmann ACCM
Hallo Obi,
Holger hat recht, daß ist "bloß" der Bremsbelagssensor, bzw. die Zuleitung zu denselben.
Die "kleinen Kästen" sind aufvulkanisierte Gummis zur Befestung und Schwingungsdämpfung der freien Leitung.
Das komplette Kabel kann relativ leicht getauscht werden. Ist allerdings im Verhältnis schweineteuer: ca. 35,- Euro. Mal wieder so eine Frecheit von Cit. für die schlechte Qualität. Braucht man ca. alle 120tkm neu. Das ABS-Kabel daneben hält ewig.
Hol' Dir erst das neue, daß spart hier lange Erklärungen. Du siehst dann alles klarer.
Zum Wechseln muß, wenn ich mich recht entsinne, daß Handbremsseil am Bremssattel ausgehängt werden.
Ansonsten ist das alle bloß ein bißchen schwergängig, wenn die Gummies in die diversen Halterungen gequetscht werden.
Jochen
Obi-25
