Hallo werte Citroen Freunde,
ich wollte mir gerne eine USB Box an den Wechsleranschluss des RT3 Radios/Navi klemmen, doch stehe vor dem Problem, dass ich nicht wirklich weiß, wie ich das Radio ausbauen kann. Dachte zuerst, die beiden Löcher links und rechts am Radio seien für diese Ausbaustifte vorgesehen, doch da tut sich gar nichts, wenn man dort einen dünnen Metallstab hineinschiebt. Ergo wirds wohl anders ausgebaut.
Würde mich sehr über Hilfe bzw. den entscheidenen Tipp freuen.
Christian
Ich benutze einen Torx (Nr. 20 ?) Schraubenzieher. Die Schrauben sitzen tief drin. Sobald man sie gelockert hat, einfach daran ziehen und das Radio kommt raus. Ohne Weiteres.
zurigo
zurigo
Danke für deinen Tipp.
Wo sitzen denn diese Torx Schrauben?
Christian
Erledigt. Habe dann auch gemerkt, dass die Schrauben in den winzigen Löchern sitzen. Man kann übrigens auch einen winzigen imbus Schlüssel nehmen, alternativ, weil der Torx Schraubendreher muss wirklich etwas länger sein.
Weiß vielleicht jemand wie man den CD-Wechsler im Kofferraum herausschrauben kann, bzw. wie man am einfachsten das Kabel hinten am CD-Wechsler abklemmen kann. Ich muss dies für die Inbetriebnahme der MP3-Box machen. Am Radio selbst ist der Stecker vom CD-Wechsler schon herausgezogen, allerdings ist dies wohl auch noch am Heck direkt am Wechsler von Nöten. Momentan springt die Anzeige im Display permanent von Radio, auf Wechsler und wieder zurück und zeigt wilde zahlen Kombination an. Dieses Problem soll sich legen, wenn der Stecker hinten am Wechsler selbst auch noch abgezogen wird.
danke im Vorraus für Eure Bemühungen.
Christian
