Habe heute im Motorabteil unseres C5 dieses Teil gefunden:
Kann mir jemand sagen, wozu dieses Teil taugen soll?
Danke und Gruß
Hannes
ACCM Stefan mit BX
das teil ist lediglich eine abdeckung, damit der motor schöner aussieht
Ich würde mal sagen, das ist der verschmorte Rest einer Motorabdeckung. Links das Loch dürfte vom Ölpeilstab sein
Das Loch links ist vom Öleinfülldeckel. So eine Abdeckung hatte mein 2l-16V im C5 auch. Musste ich damals abschrauben um die Zündspule zu wechseln :)
Und das lag da echt lose im Motorraum? Wird ja eigentlich von den 6 Schrauben recht sicher gehalten das Ding. Und das Loch oben ist nicht serienmässig...
Bearbeitet von oOOosashoOOo
Meine Sorge wäre auch nicht unbedingt WAS das ist, sondern viel mehr WARUM es da ist...
Aber das ist die Abdeckung, die oben auf den Motorblock gehört. Fehlt die bei dir, oder ist die schon ersetzt worden? Dieses grosse herausgebrochene Stück oben sieht aus, als ob die Ränder verschort sind, hat es irgendwo am Abgasrohr geklemmt?
Ich würde mich jetzt fragen, wer das letzte mal an dieser Abdeckung rumgeschraubt hat. Denn offensichtlich hat derjenige vergessen, die sechs Schrauben wieder reinzudrehen.
Bearbeitet von c6perer
Moin!
Korrekt, das WAR mal die Abdeckung oben auf dem Motor.
Die 6 "Schrauben" sind nur so Plastikpümpel, die man mit einer halbe Umdrehung sichern kann. Warum das Teil sich verabschiedet hat, weiß ich nicht. Gestern beim Ölnachfüllen fiel mir die merkwürdige Optik auf.
Das Teil lag zwischen Motor und Spritzwand auf dem Auspuff, der ja deutlich seine Spur hinterlassen hat (das nicht serienmäßige Loch).
Von Anfang an sah mir diese "Konstruktion" ziemlich gebastelt aus und die "Funktion" des Teils erschließt sich mir nach wie vor nicht.
Auf jeden Fall wird das Teil nicht ersetzt werden.
Grrrmpf!
Auf Französisch kann man sich aussuchen, ob das ein "couvre culasse" oder ein "enjoliveur" ist. Tatsächlich ist es eher ein "couvre culasse", der Wasser von der Zündanlage fernhalten soll und empfindliche Finger vom heissen Kopf.
Ersetz das Ding ´mal und mach´es richtig fest.
  • 4 Monate später...
Hallihallo,
ich habe meines absichtlich abgemacht, weil ich gelesen habe das genau diese Abdeckung Probleme verursachen "kann". Weil dadurch net genug Luft rankommt und in Motornähe sind Kabel verlegt die dann zu heiß werden und Fehlermeldungen verursachen.....
LG
Tamara
die sollen den total überflüssigen Plastikschrott da einsetzen , wo es dringend nötig ist.
Z.B. bei undichten Scheibenwaschdüsen.
Ansonsten muß ein Motorraum funktionell sein und nicht Schick aussehen.
Gruß Herbert
KW: Falls jemand Probleme mit Mardern hat, sollten allerdings sinnvolle Abdeckungen und Schutzvorrichtungen angeboten werden
Bearbeitet von ACCM HP924
