c5 II 2,0 136 fap geht plötzlich aus. code P0337
Hallo liebe Leute ich habe mal wieder Probleme mit unserem c5.
Seit vorgestern geht er während der Fahrt einfach aus. Egal ob volle Beschleunigung oder Standgas. Blub und er ist aus. Nach ca. 5- 10 min springt er wieder an und fährt vollig normal. Ich habe nun mit der Lexia Fehler ausgelesen. Da standen fast 20 Fehler von reifendruck/licht/aufhängung bis Einspritzung drin. Alle Fehler gelöscht und nochmal gefahren bis er wieder ausging. Dabei sah ich, daß die Kraftstoffleitung nach dem Filter Luftblasen enthielt. Dann habe ich 2X auf den Blasebalg gedrückt und gestartet: er lief wieder. Ca. 5km weiter das selbe. Also Kraftstofffilter getauscht. ca. 20 km gefahren zack aus. wieder gepumpt dann nochmal fehler ausgelesen. P0337
Signal Motordrehzahl: Signal inkohärent. Also kurbelwellen oder nockenwellen sensor. Wieso hilft dann das Pumpen für die Kraftstoffentlüftung kurzzeitig ?
Warum nach Wartezeit wieder ok ? Ist son sensor nicht defekt oder OK ?
Welcher der beiden geht eher kaputt ?
Fragen über Fragen.
Wer kann mir helfen. wir brauchen das Auto jeden Tag 140 km.
Danke
Christian
Hallo Christian,
an der Pumperei wird´s nicht liegen, Luftblasen im Schlauch sehe ich auch, trotzdem.
Entweder neue Sensoren, oder zumindest Zuleitungen und Steckverbinder / Kabel checken.
Die Zeitspanne bis zum Fehler weist ja auf ein Temperaturverhalten eines Bauteiles hin.
Allerdings machen mich die anderen Fehler ausser Motorsensor misstrauisch, als ob im CAN-Bus
ein Fehler vorliegt ...
Genaueres kann ich leider nicht sagen.
-Lupus
Bearbeitet von lupus2
ich tippe auf eine Undichtigkeit im Kraftsoffsystem, meist eine undichte Leitung, vielleicht auch am Anschluss Tank.
Mike
Erstmal Danke für Eure Antworten.
@Lupus Die anderen Fehlermeldungen auch in anderen Systemen hatten immer mit dem Fehlen eines Signales oder dem Vergleich zwischen 2 Signalen für die Motordrehzahl zu tun, daher glaube ich der genannte Fehler ist ursächlich für die Anderen. Ich hatte bei einer Fahrt einen ganz kurzen Aussetzter bergauf. Kraft war sofort weg. danach kam sofort die Meldung Esp/Abs defekt im Multidisplay. Beim Auslesen des Fehlers stand auch was von Motordrehzahl dabei. Den Wortlaut weiß ich gerade nicht mehr. Als ich auf einer Kreuzung stand und diese mit Hilfe des Anlasssers im Gang verlassen hatte gabs ne Fehlermeldung im Kurvenlicht wegen Unterspannung; auch klar bei solcher Last auf der Batterie. Die ist übrigens auch neu.Deswegen mein Verdacht mit den Sensoren.
@ NSU-MIKE Leitungen von Filter zu HD Pumpe auf jeden Fall dicht. Die weitere Strecke habe ich noch nicht überprüft. Kannst Du mir sagen wo diese genau entlangläuft ? Ich habe in der Servicebox nichts dazu gefunden.
Ich werde weiter berichten. Wollte heute nicht im Berufsverkehr mitten in der Stadt liegenbleiben und mit der Ente gefahren. Morgen mal Leitungen suchen und checken. Die Sensoren habe ich bei mister auto bestellt,da kosten sie ungf. die Hälfte vom Freundlichen. Werden wohl übermorgen kommen.
Christian
@ Alle
Danke für Euren Gehirnschmalz. Ich habe den Kurbelwellensensor (sitzt bei diesem Typ übrigends hinter der Riemenscheibe) getauscht und heute die ersten 140 Km ohne Überraschungen gefahren. Ich denke und hoffe das war es. Bisher keine Fehlermeldungen aufgetaucht.
Christian
Hatte das gleiche Problem bei unserem Jumpy - da war es ein Wackelkontakt am Kurbelwellensensorstecker. Der alte konnte drin bleiben - der neue liegt seitdem in der Garage. . Voll der blöde Fehler und nicht leicht zu finden. .. vor allem weil der wagen immer dann stehen geblieben wenn man es am wenigsten gebrauchen konnte
Letzte Woche ist meine Frau ca. 400 Km gefahren Heute bin ich 350 km am Stück auch nicht langsam gefahren. Alles gut. Das war es wohl. Kurbelwellensensor.
DANKE
Christian
