Rücklauf Federbein links Y3 2.0
Kann mir wer spontan sagen, wo die Stahlleitung, die vom Rücklaufschlauch weiterführt, hingeht und wie lang die ist?
Ist links direkt nach der Durchführung innen zum Motorraum an der Klemmung dort angegammelt und tropft leicht in Höchststellung.
Wo genau endet die oben, welcher Bördel ist da drauf und wie lang ist die?
Ich hab noch einen Meter einseitig gebördelte(eingerückt) 3,5mm CuNiFer da, hoff das reicht. Wär gut, wenn mir wer die Länge sagen kann, ob ich schnell nochmal zu Stefan muß.
Reicht, deutlich weniger als 1 m und nicht gebördelt, die geht in ein Rücklaufbündel.
Aber hat die nicht 4,5mm?
Könnts aber jetzt nicht beschwören.
Ist eine 4,5mm-Leitung.
Ich würde das faule Stück raustrennen und die Leitung mit Benzinschlauch wieder verbinden.
Dicke Leitung? Stimmt, der Rücklauf am Rad steckt ja auch ohne Schelle drauf. Spart auch Zeit. Danke für den Tipp, wird morgen umgesetzt.
Hab noch eine Stelle vorm rechten Dom, der versiegelt werden muß, die Schwellerecken noch Uboden-lackieren, und eine Stelle mittig am Schweller muß ich noch schweißen, dann is Tüfffff.
