Xantia HDI rattert wenn Zündung an und Vorförderpumpe läuft
mein HDI rattert sobald ich die Zündung anmache also sobald die VFP läuft. Das Rattern kommt von Geräusch her so ungfähr von Richtung unterm Beifahrersitz, da sitzt auch so ein komischer Kühler oder was soll das sein?
Was kann die Ursache dafür sein?
Hat da einer ne Idee.....
LG Jens
Die Vorförderpumpe selbst kann rattern, die sitzt aber etwas weiter hinten unter der Rückbank. Das Teil unterm Beifahrersitz ist ein Wärmetauscher, der den Dieselrücklauf herunterkühlt. Achte mal drauf, ob vorne im Motorraum das Dieselfiltergehäuse vibriert.
ja werde ich tun. Was gibt es denn zu tun wenn das Dieselfiltergehäuse rattert? Ich meine im Deckel sitzt irgendein Ventil, vielleicht stimmt damit ja etwas nicht. Kann man da etwas dran machen.
LG Jens
...kann dann das Überdruckventil am DiFi Gehäuse defekt sein. --> neues/gebrauchtes Gehäuse
