Riemenscheibe ZX 1,6i
SegaNino
Hallo, ich bin der Neue ;)
Ich habe den ZX seit gut einem Jahr und war sehr zufrieden damit. Die Ausstattung ist zwar nicht üppig, aber es ist alles an seinem Platz und es gibt wenigstens noch eine vernünftige Ablage auf dem Armaturenbrett. Ich fahre gerne damit und ich habe ihn ein wenig lieb gewonnen :)
Anfang des Jahres hab ich den TÜV neu machen lassen und einiges dafür rein gesteckt. Ich dachte, nun kann ich ihn beruhigt eine Weile fahren. Nun wurde planmäßig der Zahnriemen getauscht und die Werkstatt verkündete mir, dass die Riemenscheibe auf der Kurbelwelle des Rippenriemens gerissen ist und sie es so nicht wieder montieren möchten...
Nun versuche ich seit 2 Wochen passenden Ersatz zu finden.
Kann es sein, dass ich das Auto verschrotten muss, weil ein 100€-Teil nicht mehr aufzutreiben ist? :(
Hat eventuell jemand noch eine rumzuliegen, oder weiß jemand, wo man sowas noch bekommen kann?
OE-Nr.: 91510506
für einen ZX 7/91 1,6i
Danke
mfg SegaNino
Dieter Westendorf
...bist Du sicher das richtige Teil zu suchen? Beim 1,6i passt normal die 0515G0 und die habe ich noch vor wenigen Wochen bei Citroen bestellt.
Die Nummer wurde an Hand der Identnummer rausgesucht, an verschiedenen Stellen. So gehe ich davon aus, dass diese auch stimmt.
Es ist ein ganz einfaches Stahlrad, ohne Schwingungsdämpfer und sonstiges, mit 4 Rippen. Gesamtbreite grade mal 26mm.
Ich habe noch nichts vergleichbares gefunden. Bei febi-bilstein gibt es laut Katalog zwar eine passende, aber leider nur in der Theorie.
Dieter Westendorf
schick mir ein Bild
mal bei Peugeot versucht, gibt mit Sicherheit unter anderer Nummer das Teil auch von Peugeot.
Wenn du die Peugeot Nummer herausfindest kann ich mal schauen in unserem Lager,
könnte sein das wir das Teil haben.
Jörg
Dort habe ich gestern schon hingeschrieben ;)
Aber bis jetzt keine Antwort bekommen.
Dort und auf einigen anderen Webseiten ist ALLES glistet, die haben einfach alle Herstellernummern ins System eingespeist :-)
optisch passende hab ich allerdings hat meine das eine Loch zwischen den 2 großen nicht. Außen 128mm
Loch innen 28 mm
Die sind denk ich von einem P 205 GTI 1.6 oder 1,9
Die alte ist außen 127mm, innen 30mm.
Die Löcher in der Scheibe sind vermutlich in erster Linie vom Auswuchten.
www.teile-profis.de haben sich eben gemeldet... ist nicht mehr lieferbar
Dieter Westendorf
kann nix anbieten, schade
ok mitm Meßschieber sinds innen 30 und außen 127.5
Der halbe mm sollte zu vernachlässigen sein. Hauptsache die Aufnahme stimmt und letztendlich die Lage der Rippen, ob der Riemen dann grade läuft. Ich habe jetzt noch einen kompletten Austauschmotor in der Nähe aufgestöbert. Den sehe ich mir morgen früh an. Falls es wirklich genau der Gleiche ist, würde ich den "mitnehmen". Dann hab ich noch was zum Ausschlachten, falls mal wieder etwas fehlt.
Falls es eine neuere Version ist und die Scheibe nicht passt, würde ich gerne auf kroack zurückkommen.
Und eventuell habe ich noch eine Werkstatt gefunden, die mir eine anfertigen kann, wenn alle Stränge reißen...
Ich sag morgen bescheid. Vielen Dank soweit erst mal.
