Hallo
bei meine ehemaligen Xsara Picasso geht jetzt das Ablendlich nichtmehr, Sicherungen sind ganz, Fernlicht und Standlich klappt auch,
nur das Abblendlich will nciht.
Kann es sein das der Lenkstockschalter defekt ist? oder kann man den ggf reparieren?
Gruß daniel
Wie mein Großvater war im Krieg hatte es eine Citroen , weshalb bis heute ist , und ich kaufe Citroens , aus Respekt für meinem Großvater .
??????????? und der hat auch kein Abblendlicht gehabt ? Tja, früher hatte man ja garnix :))
Hallo
So nochmal mit weniger Fehlern drin ( hoffe ich mal)
Mein Picasso hat jetzt ein Bekannter bekommen, der ihn schonmal etliche Wochen geliehen hatte, das war auch der letzte Einsatz von dem Auto bei mir, jetzt kauft er ihn, als er ihn vor ein paar Wochen schonmal gefehren war bzw seine Frau hat es angeblich aus dem Bereich der Lenksäule mal gequsalmt, seiddem Funktioniert das Abblendlicht scheinbar nichtmehr, ist mir nicht aufgefallen, das ich das Auto nurnoch ein paar mal bewegt habe und das Tags über.
Hat der Picasso BJ 2000 schon eine Com2000? ich hab einen einzelnen Lenkstockhebel bestellt und Tausch den mal aus, ggf ist das Problem damit schon gelöst.
Kann ich die Com2000 über das lexia Auslesen?
Gibts eine Schaltplan für das Com2000 fals dieses Defekt sein sollte?
Gruß DAniel
Ich hatte auch mal diese Probleme beim XP ... da hatte ich nach dem Birnenwechsel doch tatsächlich die Stecker falsch eingesteckt :-)
XP hat noch mit Glühbirnen gearbeitet ?
Ich sach doch....
Windows taugt nix ;)
Sorry, der musste jetzt sein :)
Ernsthaft... du hast gute Chancen dass es der Lenkstockschalter ist. Es läuft nämlich nichts über die COM2000 noch über die BSI. Beteiligt sind Sicherungen im Sicherungskasten im Innenraum (Fahrerseite), und 2 im Sicherungskasten Motorraum (F6, F10). In diesem dürfte es weiters auch ein Relais geben, welches zu überprüfen nicht schadet. Es dient bloss dazu dass die BSI einschalten kann unter Umgehung des Lenkstockschalters, ist also normalerweise nicht aktiv, allerdings geht der Stromfluss (+12V) für Abblendlicht über seinen Ruhekontakt.
(ohne Gewähr dass meine Unterlage auf dein Modell genau passt)
lg Bastler
Bearbeitet von Autobastler
Hallo
Der LEnkstockschalter war defekt, ersatz war nicht Teuer, jetzt läufts wieder.
Gruß Daniel
