C5II: Fehler bei Geschwindigkeitsbegrenzung
Hi Icksemm,
naja sorry, ich beziehe mich auf Aussagen in dem besagten Artikel, Drehwinkelsensoren sind ja da, aber um dranzukommen, muss man alles zerlegen.
-Lupus
Gaspedalpuzzle:Auflösung morgen
Gruß Icksemm
Bearbeitet von Icksemm
@icksemm,
toll - und wo bitte sind die Drehwinkelsensoren ???
Das Teil unten rechts mit dem weissen Bauteil - das führt vielleicht hin ?
-Lupus
P.S.
was machst Du nun eigentlich mit dem Gaspedal ?
Auflösung: 11Teile=1Gaspedel
Nichts mit sichtbaren Sensoren, außer ein Magnet mit Halter (kann nicht demontiert werden) am Pedal zu sehen,
der Magnet taucht beim Gasgeben (Null bis Vollgas ca. 5mm) in das Loch in der Mitte des Pedalbocks ein, rechts die Lager(halb)welle und das Lager beides aus Plaste.
Oben die Steckerkupplung nicht lösbar.
das untere Viereck in der Mitte zwischen den zwei Lagerböcken ist der Bereich über den der Magnet beim Gasgeben streicht. Was sich allerdings auf dem Weg von der Steckerkupplung bis dorthin verbirgt weis ich nicht. Auf alle Fälle
keine Schalter.
http://bilder.citdoks.de/pics10/bf5c31414093715_800.jpg
das Pedal ist relativ einfach zu zerlegen. Zuerst müssen die vier Plastedübel rausgedrückt werden und dann zwei Plasteabdeckungen nach oben abgenommen werden.
http://bilder.citdoks.de/pics10/055da1414092702_800.jpg
http://bilder.citdoks.de/pics10/bb3471414092799_800.jpg
dann müssen die Plastehalbwellen(unten rechts) rausgezogen werden und schon ist es auseinander
http://bilder.citdoks.de/pics10/0e2711414093232_800.jpg
-also dürfte alles vom Kickdown bis zum Runter- und Raufschalten wohl mit Weg und Geschwindigkeit des Magneten
zusammenhängen bzw. wie es in der Elektronik hinterlegt ist.
@Lupus
-Das Pedal ist schon wieder zusammengebastelt und funktioniert nach Test auch wieder. Hängt aber jetzt im Keller falls
das neue mal kaputt geht(was nicht passieren wird) weil ja nur der Druckpunktschalter den Geist aufgibt.
Gruß Icksemm
Hallo Icksemm,
toller Bericht, ich danke Dir, vielleicht hilft es doch mal jemandem bei einer Reparatur. Also ich weiss jetzt, dass man an die Drehwinkelsensoren nicht zerstörungsfrei drankommt, falls es mal nötig werden sollte.
Lupus
Von mir auch vielen Dank. Mal sehen, wann es mich packt, das Pedal zu zerlegen...
Arne
  • 4 Jahre später...
Am 23.10.2014 um 22:24 schrieb Icksemm:
keine Schalter.
Hier kann ich aushelfen:
fPuuxZGzAe8duhleNrZ1i70ezuCi6Qb5a114L1mi
Es ist ein HAL-Sensor mit integriertem DSP und vermutlich mit CAN-Ausgang.
ztmtC8R6o_3dmihZiLhtSlgL5rgvToJuBDN_kAAC
Nur der Vollständigkeit halber. Hatte mein Pedal leider mutwillig zerbrösselt, also kann man auch mal reinschauen. Nicht nachmachen, das Teil ist eingeklebt!
  • 2 Jahre später...
