Oeltemeraturanzeige in der Tacheinheit nachrüsten
Hallo ist es möglich in einen Xantia x2 Bj 99,1,8ltr 16V Break,die Oeltemperaturanzeige nachzurüsten?
Danke für jede Antwort.
Mfg Lolli01
Ja. Benötigt wird das Instrument (ich glaube mich zu erinnern, dass es dafür zwei Hersteller gibt, die NICHT kompatibel sind - Sagem und Veglia oder Jaeger), den Sensor und die Verkabelung (die könnte theoretisch schon liegen, ich würde mich aber nicht darauf verlassen). Empfehlenswert ist auch die Blende des Kombiinstrumentes (auch wieder Achtung wegen unterschiedlicher Hersteller), wo der Ausschnitt der Anzeige bereits offen ist, da die "Sollbruchstelle" an Deinem Instrument keine ist und sich die Öffnung kaum sauber herstellen läßt. Beim Sensor ist nachzusehen, ob hinten an der Ölwanne eine per Schraube/Deckel verschlossene Öffnung für den Sensor vorhanden ist. Ansonsten bleibt noch der Einbau als Ölablaßschraube, was aber wegen des Fahrtwindes keine brauchbaren Werte liefert.
Beim X1 gibt es Sagem und Jaeger. Die Kombiintrumente als ganze kann man untereinander tauschen, die einzelnen Instrumente darin sind aber nicht kompatibel. Beim X2 gibt nur noch Sagem. Rätselhaft, wie das funktionieren konnte, wie lief die Prosuktion weiter wenn bei Sagem gestreikt wurde ?!?
Die X2-KIs haben eine Platine, in die die einzelnen Instrumente eingelötet sind, man kann sie also leider nicht wie beim X1 einfach herausnehmen.
Ansonsten hab ich keinerlei Erfahrung mit dem Nachrüsten der Anzeige, sorry. Würde im Zweifel ein anderes KI nehmen und fehlende Kabel halt ins Auto legen.
Die erste spannende Frage ist doch, ob deine Ölwanne auf der Vorderseite einen Blindstopfen für den Geber hat. Wenn nicht, muss die Ölwanne gegen eine passende getauscht werden. Wenn man sich das KI von hinten anschaut, kann man sehr gut sehen, wo das Kabel vom Geber angeschlossen werden muss.
