BIETE XANTIA 1,8 16v mit TÜV und Motorschaden
Enrico69
Hallo biete nun meinen Xantia hier an.
Der Zahnriemen ist gerissen.Motor hat 201TKm runter
TÜV bis 09/15
Silber
Ausstattung:
Innenausstattung ohne Löcher
Fahrersitz auch noch ok
Das Auto ist unverbastelt
Standort 15741 Bestensee
30km südl. Berlin
Bilder
http://14011815922012.jpg
http://14011815265088.jpg
http://14011815883057.jpg
Produktlinie XANTIA II
Organummer (DAM) 07914 CJ 1 0429
Datum Garantiebeginn 01.01.1990
OPB A027
NRE e2*93/81*0118*01
Allgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE XANTIA II
KAROSSERIEFORM LIMOUSINE 5 TUREN
AUSTATTUNGSVERSION SX
MOTOR EINSPRITZER XU7JP4
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
LACKTYP METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK
KAROSSERIEFARBE EYC - LACK QUARTZ GRAU
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE SAMT PESSOA "FZ"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FZ"
GETRIEBE (MERKMALE) BE3 V
MOTOR (TYP) XU/XUD
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM 1,8 I 16V
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM
MONOGRAMM MONOGRAMM XANTIA
Charakteristik des Fahrzeugs
TACHOANTRIEB TM 22 X 18
Versorgung-Motor
ANZEIGE F. WASSER IM DIESELKRAFTSTOFF OHNE WASSERANZEIGESONDE IM DIESELFILTER
KRAFTSTOFF BLEIFREIES BENZIN
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASNORM CEE2000
VORFILTER MONTAGE OHNE VORFILTER
MOTOR (TYP) XU/XUD
KARTALYSATOR 3 WEGE KATALYSATOR
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE
VORSCHRIFT 70/551 (KRAFTSTOFFLECK) MIT RÜCKSCHLAGVENTIL
VENTILATOR 2 VENTILATOREN ZWEISTUFIG GERINGERE
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG UNGESTEUERT
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE BOSCH
Getriebe Antriebswelle
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 19 X 79
FELGENART STAHLFELGE
DICHTUNG RADSEITE DICHTUNG RADSEITE DURCHMESSER 17,5
DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE DICHTUNG DIFFERENTIALSEITE JB2A
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 185/65 R15 88H NICHT VERSTÄRKT
MONTIERTE RÄDER RAD 5 ZOLL 1/2
RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER
GETRIEBETYP BVM BE3
Aufhängung, Lenkung, Bremsen
ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN (21)
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=22
HYDRAULIKANSCHLAG OHNE HYDRAULIK ANSCHLAG
FEDERKUGEL HI KUGEL AUFHAENGUNG HI DESMOPAN TALC
AKTIVE FAHRWERKSTABILISIERUNG OHNE AKTIVE STABILITAET
FEDERKUGEL VO KUGEL AUFHAENGUNG VO DESMOPAN TALC
DRUCKSPEICHERKUGEL KUGEL SPEICHER "DESMOPAN"
HYDRAKTIVFEDERUNG OHNE HYDRACTIVFEDERUNG
Karosserie Ausstattung
HUPEN STANDARD HUPE
SPOILER HI MONTAGE OHNE SPOILER
RADZIERKAPPE (STIL) TYP "GRENADE", 5 OEFFNUNGEN, 15 ZOLL
DÜSEN SCHEIBEN-WASCHANLAGE DUESE MIT ENTFROSTER
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL SPIEGEL OHNE VERSTELLUNG BEI RUECKWAERTSFAHRT
SCHALLDÄMMUNG MOTOR DAEMMUNG SCHUERZE + MOTHAUBE
SCHWEIBENWISCHER VO INT VAL WISCH MIT WAS ST ANZG
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE SCHEINWERFERWASCHANLANGE
ABDECKUNG FRONTPARTIE GRILL HALBGESCHLOSSEN + STOSSFAENGER OFFEN
STOSSFÄNGER KARROSSERIEFARBE, EINFACHROHR
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER NICHT BEHEIZT, MANUELL
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHRER,NICHT HEIZBAR,ELEKTRISCH
ZUBEHÖR AUSSEN AUSSENSPIEGELBLENDE KAROSSERIEFARBE
SCHIEBEDACH FESTDACH
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT
Ausstattung innen
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
KOPFSTÜTZEN HI NEIGBARE HINT KOPFSTUETZE
KOPFSTÜTZEN VO SCHWENKBARE KOPFSTUETZE,VORN
SITZBANK HI UMKLAP S BANK GETR R LEHNE
ARMLEHNE SITZBANK HI MIT ARMLEHNE HINTEN
SICHERHEITSGURT HI AUFROLLER + STATISCHER MITTEL
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT OHNE ALARM
GANGABSTUFUNG ANZEIGE IN KM/H
RADIOAUSFÜHRUNG VERS ANT EMPF LT SPR VO+HI+TWT
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT ARMATURENBRETT MIT HOLZDEKOR
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN FA + BEIF LESELAMPE
TÜRVERKLEIDUNG TUERFUELLUNG MIT HOLZDEKOR
DREHZAHLMESSER (INFO-ANSCHLUSS) DREHZAHLMESSER INFO RECHNER
LAUTSPRECHER 6 LAUTSPRECHER
RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG
ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) OHNE SONNENBLENDE
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ OHNE SITZHÖHENEINSTELLUNG BEIFAHRER VORN
FAHRERSITZBETÄTIGUNG SITZBETAET VORNE MANUELL FAHRER
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ MANUELL BEIFAHR
EINSTELLUNG FAHRERSITZ FAHRERSITZ OHNE EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTUETZE
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ BEIFAHRERSITZ OHNE EINSTELLUNG LENDENWIRBELSTUETZE
INNENVERKLEIDUNGEN DACHBEZUG OHNE STOFF
LEHNE VORDERSITZ ARMLEHNE VORN
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
NAVIGATIONSSYSTEM OHNE NAVIGATIONSSYSTEM
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN MANUELL BETAET
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRER+BEIFAHRERSEITE OHNE BELEUCHTUNG
ÖLANZEIGE OHNE OELSTANDSANZEIGE
HEIZMATTE SITZHEIZUNG HEIZBARER SITZ
SEITENAIRBAG VORNE SEITENAIRBAG VORN DOPPELT
BELEUCHTUNG FUSSRAUM OHNE BELEUCHTUNG INNENRAUMEINSTIEG
BEIFAHRERAIRBAG FAHRGASTSEITE AIRBAG
ELEKTRISCHER FENSTERHEBER (FUNKTIONSWEISE) SICHERHEITS-STOP FAHRER-SEITE
RADIOEMPFÄNGER RADIOEMPFAENGER NIVEAU 2 RDS
KLIMATISIERUNG KLIMA-ANLAGE
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE OHNE TEMPO-MAT
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG
ABLAGE (SONSTIGE) ABLAGEFACH UNTEN TUER VO + HI
ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM
GEHÄUSE FÜR RADIO OHNE RADIOGEHAEUSE
BODENMATTE TEPPICH F470
ZEITRELAIS BELEUCHTUNG VERSTELLBARE VERZOEGERER
TEMPERATURANZEIGE AUSSEN (ABSTUFUNG) AUSSENTEMPERATURANZEIGE (CELCIUS)
KONTAKT TRANSPONDER
WASSERTEMPERATURANZEIGE WASSERTEMPERATURANZEIGE + ROTE LEUCHTE
TEPPICHSCHONER MIT FUSSMATTE
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG
LENKRAD GEPOLST 4 SPEICHENLENKRAD
Elektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 8
HUPEN STANDARD HUPE
BATTERIE BATTERIE L2 300
ANLASSER ANLASSER KLASSE 4
BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG
FREQUENZ FERNBEDIENUNG ZENTRALVERRIEGELUNG FREQUENZ ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FERNBEDIENUNG 433,92 MHZ HETERODYN
Marken der Ausstattungen
Verschiedenes
VARIANZKRITERIEN, KUNDSCHAFT ENTWURF ABGASREIN
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
KOPFHÖRERSTECKER RADIO MIT ANSCHLUSS FUER ZUBEHOER
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
SEITENAUFPRALL NICHT VERSTAERKTE TUER
FAHREN GUTE STRASSE
WARNDREIECK WARNDREIECK
Preis VB
bietet mir was an
Gibts die Beschreibung auch als Buch ?
Falls er in die Hände eines Schlachtermeisters geht melde ich mich hiermit schonmal für den Fahrersitz an... ;-)
also am besten find ich das die Aussenluft als Normale Atmosphere mit verkauft werden soll ;)
weniger schön ist, das zum Fahren Gute Strasse benötigt wird ....oder ist die auch dabei???
Ach, ist doch egal, wenigstens steht da nicht nur "verkaufe xantia, ach ja er ist grau und es ist ein Benziner." ;–)
Es ist tatsächlich eine umfangreiche Beschreibung, aber die Teile "AKTIVE FAHRWERKSTABILISIERUNG OHNE AKTIVE STABILITAET" sowie "HYDRAKTIVFEDERUNG OHNE HYDRACTIVFEDERUNG" sind schon verwirrend.
Satzzeichen retten Leben: Komm, wir essen Opa! bzw Komm, wir essen, Opa! :D
"GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE OHNE TEMPO-MAT"
Übersetzung: Der Wagen verfügt über ein Gaspedal......
Holgi
Man beachte das Datum des Garantiebeginn ! 01.01.1990
Dem zufolge ist dieser Xantia II ein Prototyp und extrem wertvoll :)
Scheinwerferwaschanlage & Fahrersitzheizung, sprich Winterpaket.
Es macht halt für die Betreiber einer solchen Auskunft wie service.citroen.com wenig Sinn das korrekte Garantiedatum zu erfassen, wenn die Garantie eh schon abgelaufen ist. Da ist der 01.01.1990 ein Platzhalter... :)
Fred
Und wenn es zuwenige Infos gibt wird auch gemeckert.
Hat denn keiner ne 1800er-Maschine rumliegen und kann das Auto wieder auf die Straße bringen? Das kann doch sooo aufwendig nicht sein.
Hallo Leute
ich habe vor mir wieder einen 1,8 16V zu holen und dann bleibt meiner da als Ersatzteilspender und Teileträger
Vieleicht schaffe ich es ja den Kopf selber zu wechseln.
Wenn du Zeit und Platz hast, ist das ja auch gar keine so schlechte Option. Ich wechsle jetzt auch seit nem halben Jahr den Kopf bzw Kopfdichtung an meinem BX Saugdiesel. Jaaaa, auch die können kaputtgehen :D
Gut Ding will Weile haben, was?!
Wie wäre es denn mal mit regionalen Schraubertreffen? Termin ansetzen, PLatz anbieten, wer kommt, kommt und arbeitet mit und kriegt auch Hilfe. Vielleicht ja noch am gleichen Tag.... Da weiß einer, was der andere nicht weiß-- und statt einsam vor sich hin zu basteln, SCHRAUBT man gemeinsam. ICH kann das empfehlen. Zumal das auch noch kostenpsarend ist und man nette Menschen kennenlernt.
Jajaa, die Kopfschrauben hab ich testweise schonmal angelöst. Haben alle brav mitgemacht :) Dann war ich zufrieden, hab sie wieder angezogen und hab ich mich erstmal um andere Sachen gekümmert :D
Schraubertreffen find ich suuuuper! :)
Was hast dem armen Motor getan? :–D Ausser bei Kies im Brennraum oder so kann bei dem eigentlich nichts schiefgehen! Oder? ^^
Ich hab ihn mit dem Schaden erworben (und der Vorbesitzer auch :D ). Ich vermute, dass der Kühler (augenscheinlich vom 14er) Schuld ist..
Ah OK, allerdings, einen falschen Kühler würde ich auch nicht empfehlen... :–)
ich hab einen Motor mit Original ca 60000Km ,noch eingebaut, da.Ist ein Unfallwagen,Hi links kaputt. Hatt ich vor einiger zeit mal hier angeboten..Pug306 zu Schlachten..
Aber Gott,macht den Kopf runter und die paar neuen Ventile rein und gut ist...kosten nicht die Welt.Gut in der Gesamtsumme kommen mit dem Material auch 300-400 zusammen.
Gr SW
  • 4 Wochen später...
der Xantia ist noch da
Preis 350 EURO
Neue ventile? Die wirst du nicht mehr raus bekommen. Neuer kopf macht mehr sinn. Mach den wieder fit und verkauf ihn dann. Bekommste mehr und kannst ruhig schlafen nachts
Warum soll er schlecht schlafen ? Er verkauft den Wagen mit Motorschaden, der lässt sich ja auch schlecht verschweigen. Laienhaft repariert verkaufen ware schlechter.
Frederik
Mir fehlt einfach die Zeit und die Garage.Im Freien macht das bei dem Wetter ja auch keinen Sinn.
Wie gesagt bei dem Wagen ist ein gebrauchter Kopf dabei
Also wer die Musse hat hat relativ einfach wieder einen Wagen der fährt
Gesendet von meinem GT-I9300
