Wilfried Kaminski
wir besitzen den neuen C4 Picasso Intensive (kleine Version) mit dem Citroen Navigationssystem. Leider wird die zulässige Höchstgeschwindigketi nicht angezeigt. Wie kann ich diese aktivieren?
Ich frage deshalb, weil der C4 den wir zur Probefahrt hatten dies angezeigt hat (das war ein Exklusive).
Hat einen von Euch einen Tip?
Muss ich Zusatzsoftware installieren?
Gruss Wilfried
Stefan_C4BlueHDI
Hi
das macht nicht das Navi, sondern der Tempomat bzw. die "Fahrhilfen". Schalte das obere Display auf die Anzeige "Fahrhilfen" und wenn das Auto dann mittels Navi (welche nicht aktiv sein muss) die zulässige Höchstgeschwindigkeit kennt, dann wird diese angezeigt.
Leider kann man das nicht anders konfigurieren. Ich hätte diese Anzeige gerne ohne das Bildchen vom Abstandsradar, welches nur bei aktivem Tempomanten Sinn macht ...
Ciao,
Stefan
Du kannst die höchst zulässige Geschwindigkeit auf drei Arten anzeigen lassen
- wie beschrieben am oberen Display unter Fahrhilfen
- am oberen Display unter Navigation, wenn auch unten die Navigation eingeblendet ist. Oben wird dann über der Karte (ich glaube links) die (130) angezeigt. Im untern Display nicht
- am unteren Display mit Multicity Connect, mit der Coyote App. Die zeigt dann ebenfalls die zulässige Geschwindigkeit (mit einem grün oder einem roten Rahmen, je nachdem ob die drunter oder drüber bist). Kennt auch (bei mir) tendenziell mehr Straßen, d.h. zeigt öfter die erlaubte Geschwindigkeit an wie das Navi. Generell kann ich aber Multicity Connect nicht empfehlen. Ich gebs nach dem ersten Jahr zurück.
Stefan_C4BlueHDI
:D
Ich werde auch nicht in die Verlängerung gehen. Und der Coyote ist auch nur so viel wert wie die Leute die den in deiner Umgebung nutzen. Und das sind bei mir (und zwar nicht nur lokal, sondern auch auf der A2 zwischen Braunschweig und Berlin) so zwischen 0 - 2 Leuts.
In Österreich geht es gleich gar nicht. Da wird nur angezeigt, wieviele andere Coyoten da sind (so eine Art Radardschirm), aber keine Hinweise auf Staus usw. Erst nach der Grenze zu Deutschland ändert sich die Anzeige auf die Straßensicht.
Das ganze Multicity Connect ist eine Mogelpackung. Und die mit schlechter Performance.
