die Ladeanzeige in meinem HY irretiert mich.
Wenn der HY im Standgas läuft ist alles normal, der Zeiger ist in der Mitte. Ich fahre bis ca. 50km/h und der Zeiger fängt an sich nach links zu neigen, wenn ich die 60km/h erreicht habe oder überschreite verabschiedet sich der Zeiger in das linke rote Feld. Je schneller ich werde um so weiter fällt er ab. Sobald ich wieder stehe ist alles ok. Der Zeiger kommt sofort wieder zur Mitte zurück.
Kennt jemand dieses Problem? Hat jemand einen Rat?
Danke
Hallo, das hat mit der kalten Luft die von hinten an deine Instrumente kommt zu tun !
Prüfe deinen Tachowellenanschluss von außen an der Spritzwand und dichte in gegebenfalls ab.
Grüssle Leander
Keilriemen nachspannen? Guck mal nach, vielleicht rutscht der durch.
Oder Drahtbruch in der Limawicklung. Hatte ich mal beim Mopped. Bei kleiner Drehzahl lagen die Drähte an der Bruchstelle noch zusammen, bei mehr Speed gingen sie durch die Fliehkraft auseinander. Gas weg- Ladung wieder da. Bin fast verrückt geworden... :)
Nachtrag: Um diese originelle "Luftkühlung" -Danke,Leander :)- auszuschließen, solltest Du mit 'nem Multikultimeter direkt auf den Batteriepolen messen, was sich da spannungsmäßig wirklich tut.
Salut Rolf
Bearbeitet von vilebrequin
Grüssle Leander
Gib fürs erste zur Abschottung nur einen Karton oder was ähnliches hinter die Anzeige.
Wirkt Wunder.
Dann möglichst gute Abdichtung.
Danke erstmal für den Tipp.
Das klingt im ersten Moment etwas verrückt, aber jetzt erklärt sich mir der Widerspruch, dass wenn ich im Stand richtig "Gas" gebe die Ladeanzeige in der Mitte bleibt. Beim Fahren dann aber in den Minusbereich absackt.
Ich werde es mir anschauen und berichten.
Schönes WE erstmal...
