XM Standlicht rechts vorne Plastikverkleidung, Rücklichtschalter V6 123kw,Bj.95-96
Steinkult
Es geht um diese "gläserne" Plastikverkleidung, die ganz außen vorne rechts bei den Scheinwerfern sitzt, da geht jedes XM Y4 Modell. Beim Rücklichtschalter ist das Teil gemeint, das in das Getriebe geschraubt wird. Bis zu 60 km im Umkreis von Düsseldorf hole ich selbst ab. Das durchsichtige Plastikglas für das Standlicht ist mir wichtiger (kann als Brief verschickt werden), den Schalter kann ich mir zur Not auch neu besorgen.
Danke für den Hinweis, ich benötige nur die durchsichtige Plastik-Abdeckung, auf dem Foto des Links ist das "Gebogene" nicht zu erkennen, kann aber optische Täuschung sein, weil die Abdeckung geht ja so leicht um die Ecke, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Falls es das nur komplett gibt, wäre ich für Tipps, wie man das denn komplett austauscht, dankbar.
och, dann lass es dir von jemand anderem erklären.
Anscheinend schreibe ich in Latein. :)
Von innen neben dem Scheinwerfer aushaken und nach vorn rausziehen.
