ich habe seit neustem einen C3 BJ 2009 73 PS Benziner mit 1,4 Liter. Nach einem Kaltstart geht die Drehzahl ungefähr auf 1250 Umdrehungen hoch und dann auf ca. 1100 runter. Erst nach ungefähr 20 Minuten Fahrt geht die Drehzahl im Stand auf unter 1000 Umdrehungen. Ist das normal oder ist etwas nicht ok? Bin davor immer einen Opel Diesel gefahren und der hatte immer eine Drehzahl unter 1000 Umdrehungen.
Und eine zweite Frage: Die MKL geht erst nach ca. 5 Sekunden aus, nachdem man das Auto gestartet hat. Ist das normal? Während der Fahrt leuchtet sie nicht.
Vielen Dank und beste Grüße,
Alex
MKL ist normal. Muß ja schleißlich alles durchdenken-- hat 10o.00mal weniger Bite als Dein Mobilie. Sonst Drehzahlsteller tauschen. Sind bei fast allen PSA im Alter im Brötchen...
Kann ich das selbst tauschen oder sollte ich dafür eine Werkstatt aufsuchen? Und sollte ich das so schnell wie möglich tauschen oder schadet es dem Auto nicht? Weil dann würde ich halt bis zur nächsten Inspektion warten, falls man das in der Werkstatt machen sollte.
Bearbeitet von detscheka
Das ist das völlig normale Verhalten für einen Benziner. Kalt wird die Drehzahl angehoben, weil die Gemischbildung im kalten Saugrohr noch nicht für einen stabilen, niedrigen Leerlauf funktioniert. Da muß man gar nichts tauschen.
Schon richtig, aber daß es 20 Minuten lang dauert bis er die normale Leerlaufdrehzahl erreicht, ist alles andere als normal.
Stimmt, 20 Minuten ist lang. Da würde man aber eher den Temperatursensor für die Kühlflüssigkeit testen bzw. die Temperatur der Kühlflüssigkeit selbst (Thermostat defekt, steht dauernd offen?). An den Drehzahlsteller würde ich da gar nicht denken.
Die Motorkontrolle geht aus, wenn die Lambdasonde ein Signal liefert. Da sind ein paar Sekunden normal.
Was genau meinst du mit 'steht dauernd offen'? Meinst du, dass der Lüfter dauernd läuft? Hört sich zumindest nicht so an. Kann ich das selbst machen?
Ich muss in einem 3/4-Jahr zur Inspektion, ist es denn schlecht für den Motor so wie es jetzt ist oder kann ich noch so lange warten?
Lass doch die Werkstatt mal nachsehen.Ein 3/4 Jahr würde ich nicht warten.
Gruss
Die Werkstatt soll einmal ein Diagnosegerät anschliessen und den Kühlmitteltemperaturistwert ablesen. Der sollte bereits nach 5..10 km Fahrt etwa 90°C betragen. Wenn er das nicht tut (zu niedrig), muß man mit einem Infrarotthermometer die tatsächliche Wassertemperatur messen. Entspricht die der Anzeige, ist der Thermostat defekt. Ist die tatsächliche Wassertemperatur mit 90°C OK, die Einspritzung meint aber, der Motor hat nur so 70 oder 80°C, dann ist der Kühlmitteltemperatursensor defekt.
Tauschen kann man das alles selbst. Bastelbücher für den C3 bekommt man aber fast nur auf Französisch oder Englisch.
Danke für die Antworten! Ich versuche morgen das Auto in die Werkstatt zu bringen. Ist aber nicht schlimm, wenn ich es erst zum Ende der Woche schaffe das Auto in der Werkstatt abzugeben, falls die morgen keine Zeit haben sollten? Oder kann der Motor davon Schaden nehmen?
Es drohen kurzfristig keine Schäden. Wie hoch ist denn der Verbrauch? Auf Dauer ist das nix...
Fahre täglich Stadt und Autobahn zur Arbeit und habe einen Verbrauch von ca. 7 Litern. Ich schalte aber auch recht spät (erst ab 2500 oder 3000) Umdrehungen.
Verbrauch wird sicher nit der Reparatur noch sinken. Eine Woche hält der Wagen das noch durch. Nicht, daß da 10 l oder mehr verheizt werden.
Heute in der Werkstatt wurde festgestellt, dass die Wasserstutzen undicht waren und das Kühlmittel getropft hat. Dieser Fehler und ein Fehler vom Thermostat waren im Fehlerspeicher. Es wurden aber nur die Stutzen getauscht, da der Meister gemeint hat, dass es sein kann, dass der Thermostat einen Fehler meldet, weil sich Luft im System befand. Ich konnte es bis jetzt nicht ausprobieren, da der Motor schon warm war, als ich das Fahrzeug abgeholt habe. Werde es morgen Früh dann sehen. Sollte ich trotzdem nochmal zur Werkstatt und nochmal den Fehlerspeicher auslesen lassen? Es könnte doch sein, dass der Thermostat trotzdem nicht intakt ist. Komisch ist aber, dass das Lämpchen für das Kühlwasser nie aufgeleuchtet hat und der Thermostat trotzdem einen Fehler geliefert hat.
Das Kühlerwarnlicht brennt nur, wenn das Wasser zu heiß ist. Zu kalt ist keine Warnung wert. Das fehlende Wasserthermometer ist an sich eine Schwäche dieser C3, die seine Peugeot Schwester 207 nicht hat.
Falls der Motor morgen schneller warm wird und die Drehzahl schneller unter 1000 geht, lohnt es sich trotzdem von der Werkstatt das Thermostat checken zu lassen? Oder sollte das dann in Ordnung sein? Bzw kann ich selbst den Fehler ausgeben lassen ohne ein Diagnosegerät?
Ach und noch eine (wahrscheinlich doofe) Frage:
wenn ich nach einer längeren Fahrt parke und das Auto ausmache höre ich leises "Gluckern", das aus der Lüftung kommt. Ist das normal? Es hört nach ca. 2 Minuten dann auch wieder auf. Und unter dem Auto, ungefähr dort wo der Schalthebel ist tropft es - die Flüssigkeit ist aber klar und riecht nicht. Das ist nur das Kondenswasser oder?
Danke!
