es geht nicht an. Anzeige, Schalter, Sicherung OK. Habe mal gehört, kann wegen Anhänger abgeschaltet hängen bleiben. Hat jemand Erfahrung? Die Kabel zu Heckklappe scheinen in Ordnung zu sein, sonstige Beleuchtung tadellos.
waldemar
das stimmt. Wenn Du eine Anhängerkupplung hast, gibt es einen Kontakt in der Steckdose der Kupplung, der die Nebelschlussleuchte am KFZ unterbricht, sobald da ein Stecker eingesteckt ist. Da es sich dabei um einen mechanischen Federmechanismus handelt und die Steckdose einen der übelsten Verschmutzungsplätze am Auto einnimmt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der Kontakt nicht mehr gut aussieht.
Oder aber die Kupplung wurde nachträglich eingebaut und es war zu mühsam, die Nebelschlussleuchte neu zu verkabeln - dann wird die einfach stillgelegt. Das hatte ich mal bei einem BX, den ich beim Wohnwagenhändler habe nachrüsten lassen (war Verhandlungszugabe beim Wohnwagenneukauf). Den Wagen habe ich eine Woche später wieder da gehabt und mich beschwert (und es wurde geändert).
Also mein Vorschlag: Mal die Steckdose der Kupplung untersuchen.
Gutes Gelingen
Arne
