Anleitung zum Austauschen des Kühlwasserthermostats am V6 Y4 ???
das Teil könnte man auch nachbauen, denk ich mal.
Muß ja nicht rund sein, oder...?
Gruß Herbert
Tja, ich suche jetzt dieses Gefäß! Ein gebrauchtes wird mir nicht helfen, das wird kaum besser sein, als mein noch halbwegs dichtes Teil mit 300.000 km...
Hat jemand genauere Infos, welches andere Gefäß man wie umstricken und passend machen kann?
(Will halt ungern mein Auto halb zerlegen und dann feststellen, dass die Anschlüsse oder Halterungen nicht passen.)
Edith:
Und nicht verwirren lassen, im service-citroen.com steht noch kein "NFP" hinter der Teilenummer 1307 HJ. Das Ding gibts trotzdem nimmer...
ich würde (falls nichts dagegen spricht) eine Kugel oder einen Würfel aus V4A nehmen und die 3 Anschlüße dranbraten.
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
Ich vermute, daß ein schlichter 3-Wege-Verbinder auch ausreicht.
Ich hab soeben das alte Gefäss mit Wasser gefüllt und dann unter Druck gesetzt. Wollte sehen, wo es leckt. Leider nicht gefunden: einer der zwei Stopfen ist bei ein paar bar rausgeflogen.... Ich müsste das Experiment wiederholen und die Stopfen gut "anbinden". Ich vermute aber, dass es erst leckt wenn es sehr heiss ist.
Das Gefäss ist sauber geputzt und ich sehe nirgends einen Riss. Es wird wahrscheinlich schon die Schweissnaht sein, welche nicht völlig verschweisst ist. Das Gefäss ist ja aus zwei Teilen zusammengesetzt.
Was meint Ihr dazu, das Teil mit einem 3D Drucker zu kopieren? Der Drucker macht das dann ohne Schweissnaht. Hat einer von Euch darin Erfahrung? Ich selber brauche nun wahrscheinlich nie mehr ein solches Gefäss, und fall das neue später wieder anfängt zu lecken, dann werde ich das alte Gefäss rund um die Schweissnaht mit Epoxy verstärken und wieder einbauen.
Wilfried
Zum Epoxy: Es verbindet sich nicht mit dem Polyamid der "Dose", der Versuch ist sinnlos.
Zur Dichtheit, vielleicht war nun doch gar nicht die Dose undicht, sondern lediglich ein Schlauch.
eben auf Anregung Juegen_ s nochmal nachgesehen, die Dose ist nunmehr tatsächlich nicht mehr lieferbar. Möglicherweise ging die letzte an mich ...
nö...
war jetzt mal bei meinem neuen :)
Habe das Thema mit der Entgiftungsdose 1307HJ angesprochen. Ja, ist von Citroen nicht mehr lieferbar. Aber, ein anderer Händler hat das Teil noch liegen...
Da habe ich natürlich zugegriffen;) Herstellungsdatum 06/2011, verpackt am 10/07/2013
Tja, mir hat man gesagt, auch über die Händlerbörse (heisst das so?) sei nix mehr zu kriegen...
  • 7 Monate später...
Gruß Herbert
Die CX-Basis baut vergleichbare "Entgiftungsdosen" für den CX nach. Auf dem CX-Treffen wurde geäußert, daß das auch für den Riemen-V6 möglich sei, sie bräuchten ein Muster. Der genannte voraussichtliche Preis klang sehr vernünftig.
Du hast zufällig noch eine Dose rumliegen?
Der schwebende Robert
Nur mal so zur Ergänzung: es gab hier vor Jaaaahren mal den Tipp, das neue Gefäß (oder ggf. das noch alte, aber intakte) auszubauen und mit Aluklebeband an der Schweissnaht zu umwickeln. Das sollte vor Wärmestrahlung schützen und die Schweissnaht länger dicht halten. Hatte ich seinerzeit an meinem V6 Activa auch gemacht, an einem neuen Behälter vor dem Einbau. Hielt dann noch Jahre bis zum Verkauf. Wie lange danach weiss nur der neue Besitzer.
Bearbeitet von Der schwebende Robert
Hab ich auch schon ein paarmal gemacht, mit einem ziemlich soliden Aluklebeband von 3m. Ebenso ist es mehreren Ausgleichsbehältern widerfahren. Langzeiterfahrungen gibt es noch keine, allerdings scheint das Klebeband immerhin wirklich gut zu halten.
was heißt hier sehr vernünftig? Auf der CX-Basis Shop-Seite ist eine ähnliche Dose in schwarz zu sehen (Preis ca. 45€)
Ich hatte eventuell an einen Nachbau aus V2A gedacht. Das kann doch nicht so schwierig sein;)
Hier im Ort ist eine Fa. die macht in Edelstahl, da werde ich nach den Ferien mal aufschlagen.
Es wurde ein Preis von ca. 35 Euro genannt. Das ist in meinen Augen sehr vernünftig, wenn natürlich die Qualität stimmt.
Wenn die CX-Dose allerdings 45 Euro kostet, ist davon auszugehen, daß sich der Herr etwas vergriffen hat bei der Preisangabe, denn die Xantia-Dose ist sicher nicht weniger aufwendig herzustellen.
Heute war ich mit meiner Xantia Entgiftungsdose mal bei CX-Basis.
Die dort vorhandenen Dosen für den CX passen nicht, die untern Schlauchanschlüsse zeigen in die falsche Richtung.
Eine Anpassung von dem Nachbau ist leicht möglich. Ober und Unterteil müssen nur im anderen Winkel verschweißt werden. Die untern Schlauchanschlüsse haben bereits den passenden Durchmesser. Der nach oben gehende Anschluß ist eventuell etwas dünner.
Herr Heusel hat von meiner Dose Maß genommen und klärt die Machbarkeit und Kosten.
Stellt sich die Frage wie viele Dosen werden benötigt, bei einer größere Produktionsmenge wird's natürlich günstiger.
Übrigens der XM-V6 mit ES9J4 und der Xantia V6 haben die gleiche Dose ET-Nr. 1307 HJ
Tolles Engament, ich könnte mir vorstellen das der ein oder andere V6 Fahrer Bedarf an so einer Dose hätte. Und die Liebhaber sich so ein Teil bestimmt auch auf Halde legen würden. Ich melde schon mal 2 an :)
viele Grüße
Janbo
Was spricht denn die CX-Gemeinde über die Haltbarkeit ?
Gibt es CX. die mit der Replika im Alltag laufen ?
Ich frag gleich mal im CX-Unterforum nach.
Sergej Gleithmann
Hey Remike. Gibt's schon was neues von der CX-basis?
Sebastian
ja, nein, es gibt nichts Neues. Bei CX-Basis hatte ich vor ein paar Tagen nachgefragt.
Wir müssen uns noch etwas gedulden. Neue Infos gibt es erst Ende Oktober:(
Nur so eine Idee: Eventuell könnte man auch mal bei Renault recherchieren, da der Motor ja auch dort verbaut worden ist - Laguna und evtl. Espace?
Ich weiß natuerlich nichts über die Peripherie, aber die Anschlüsse für's Kühlwasser etc. sollten sich ja nicht groß unterscheiden ?
Der Motor hat wohl die Bezeichnung L7X, soweit ich herausfinden konnte.
Das habe ich schon mal beim örtlichen Renault-Dealer versucht. Nicht, dass ich Euch davon abhalten wollte, aber macht Euch darauf gefasst, dass die nicht nur eine Motorkennung und ein Fahrzeugkürzel, sondern womöglich noch eine Renault-Fahrgestellnummer wissen wollen. Das ist wie bei Cit, da gibts kaum noch jemanden, der ohne diese Angaben ein Ersatzteil raussuchen kann.
Ich finde, wir sollten uns mal auf die CX-Basis konzentrieren und nicht auf irgendwelche Treckerhändler ;-)
Melde hiermit auch Interesse an diesem Ersatzteil an.
Sergej Gleithmann
Ich würde evtl. auch eine zweite nehmen. Wären dann schon 7-8 Stk. wenn ich mich nicht verzählt habe
