Xsara Break: Wo ist der Stecker für den ABS-Sensor hinten
Nachdem die ABS-Lampe sporadisch leuchtet und die lexiafreie Werkstatt keinen Fehler "gefunden" hat, habe ich angefangen den Widerstand der Sensoren zu messen. Vorn 1500 und 1600 Ohm. Aber wo sind die Stecker der hinteren Sensoren?
Ronald
Auf der Hinterachse. Die sitzen oberhalb der Schwingen in nem Halter
Danke, dann mach ich mich mal auf die Suche nach einer Hebebühne.
Die Stecker habe ich gefunden.
Ronald
Die Sensoren kannst Du auch vom Stecker am ABS-Steuergerät messen:
Sensor VL. Kabel 700 Pin 6 / Kabel 7001 Pin 7
Sensor VR. Kabel 701 Pin 3 / Kabel 7011 Pin 5
Sensor HL. Kabel 702 Pin 8 / Kabel 7021 Pin 9
Sensor HR. Kabel 703 Pin 1 / Kabel 7031 Pin 2.
Der Wert sollte auch zwischen 1 und 2kOhm liegen.
Wenn das entsprechende Rad in der Luft hängt, sieht man beim
drehen deutlich eine Änderung.
Hinweis: Die ABS- Lampe geht erst nach einer Runde um den Block aus!
Stimmt, dann schliesse ich die Kabel mit ein. Aber wie bekomme ich den Stecker vom ABS-Block und was ist Stecker und was Gehäuse?
Das ABS erlischt unabhängig vom Wetter manchmal nicht nach dem Einschalten der Zündung oder glimmt beim Anlassen kurz auf und leuchtet dann während der Fahrt.(nicht immer) Batterie hat ca. 12 bzw. 14 V
Einmal Zündung aus und an reicht zum "Löschen".
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Ich habe einen Stecker mit "Sperrschieber"
Die Pins sind ebenfalls nummeriert:
Gemessen habe ich nun Werte zwischen 1600 und 1800 Ohm
Ronald
Ist der Fehler noch da?
Schau Dir mal die große 50A Sicherung links in der oberen Reihe im Motorraumsicherungkasten genauer an, evtl. von unten und mit Kontaktspray tränken. Ich denke die Sensoren sind in Ordnung.
Seit den ersten Messungen direkt am Sensorstecker gab es keine "Fehlermeldung" mehr.
Ich habe den linken Sensor-Stecker "in Verdacht".
Ronald
  • 3 Monate später...
