Der schwebende Robert
werde demnächst die WaPu an meinem CX endlich tauschen und habe eine passende Papierdichtung parat. Reicht diese aus, um die Pumpe zuverlässig abzudichten oder sollte ich zusätzlich eine Dichtmasse (wenn ja, welche?) verwenden?
Ach, einen hab' ich noch: muss zum WaPu-Wechsel das Kühlwasser 'raus oder reicht es, die Lima abzudecken? Kommt mir ohne Wasserablassen viel entgegen und kann ich das riskieren? Wenn ablassen, nur Kühler oder auch am Motorblock?
Danke vorab und Grüße,
Meine alte WaPu war nur mit Papierdichtung dicht und meine neue
ist es auch nur mit der Papierdichtung, sehe da kein Problem
bei gleichmäßigem anziehen und nicht kaputtmachen der Dichtung.
Zum anderen kann ich dir nichts sagen, da ich das Wasser komplett
draußen hatte (wg. Zylinderkopf ...)
jan
Vor kurzem gemacht:
Habe nur die SChläuche an der Wapu abgemacht, Lima abgedeckt - naja so ein bisschen. Kommt schon einiges raus, alles bis zu dieser Höhe, d.h. auch vom Vorratsbehälter. Deswegen vielleicht den vorher leersaugen - und beim Ablassen Wanne unterstellen. Alles fängst Du trotzdem nciht auf!
Abgedichtet mit Hyloma - verdammt wie schreibt sich das? Das nehme ich immer - bei WAPU, Zylinderkopf etc. Beidseitig ganz dünn und die Papierdichtung - ich traue ihr alleine nicht!
Dann mit ein paar Eimern Wasser Motorraum nachgespült und Mike Sanders und Balistol an den Stellen verteilt, wo das Kühlwasser draufgelaufen ist. Wagen entlüftet - dann beim warm fahren - nocheinmal entlüftet fertig. Hatte das schon lange nicht mehr gemacht und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht mehr wusste, dass man nocheinmal entlüften muss, wenn der Thermostat aufmacht. Musste ich dann untersegs machen - Gott sei Dank nehme ich immer ordentlich Wasser mit, nachdem ich am Kühlsystem gearbeitet habe.
Ich hoffe, das konnte Dir ein wenig helfen!
Stefan
Hallo
habe auch zusätzlich zur Dichtung noch etwas Dichtmasse auf Silikon-
basis verwendet. Nicht zuviel, weil sonst Masse nicht nur nach aussen,
sondern auch nach innen gedrückt wird und so in den Wasserkreislauf
kommen kann.
Gruß Stefan
